查看: 2609|回復: 6
ds18b20測溫在12864上顯示,建立的工程。編譯報錯,應該是定義數組的原因
ID:997450 發表于 2022-1-23 20:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
這里是我寫的工程樣式,我在不同c文件中使用一個數組,并且在調用時使用了extern,報錯無法編譯,并且報錯很奇怪。工程如下
text (2).zip
47.6 KB, 下載次數: 9
最佳答案
查看完整內容
兩處錯誤, 1. uchar 類型在定義之前 就引用了。 2 DS18B20_Init函數尾漏了“}”
ID:997450 發表于 2022-1-24 10:11 | 只看該作者
大膽1 發表于 2022-1-24 10:02
給你改好了,編譯通過。
你這個有點迷惑操作,  定義的文件里調用外部聲明的頭函數。還少了一個}
額,根據上一個評論,我也改好了。對于頭文件的問題,因為我是事先寫好一個測試完好的文件,然后再加到這個工程里的,我改的和你差不多
text (3).zip
63.65 KB, 下載次數: 2
ID:997450 發表于 2022-1-24 10:04 | 只看該作者
jackxc 發表于 2022-1-23 20:15
問題已解決,全局數組變量改為在ds18b20 c文件中定義,ds18b20 h文件中聲明。其他使用該全局變量的c文件調用ds18b20 h頭文件
ID:881961 發表于 2022-1-24 10:02 | 只看該作者
給你改好了,編譯通過。
text.zip
63.34 KB, 下載次數: 3
ID:453974 發表于 2022-1-24 09:05 | 只看該作者
程序已修改,希望樓主以后不要出現這種低級錯誤
text.rar
58.89 KB, 下載次數: 4
ID:246635 發表于 2022-1-23 20:53 | 只看該作者
雖然報錯,但是提示的也很明顯了,缺少';'號
ID:474583 發表于 2022-1-23 20:15 | 只看該作者
