查看: 3651|回復: 18
想研究一下電流表表頭電路
ID:777834 發表于 2022-1-23 10:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好呀,有誰知道這個電流表頭的電路,想研究一下工作原理,因為這個表頭精度還可以、并且是雙向檢測,量程是5A的,在此謝謝大家啦
ID:61268 發表于 2022-1-23 12:33 | 顯示全部樓層
看上去類似icl7135,但似乎并不是
ID:23606 發表于 2022-1-23 13:34 | 顯示全部樓層
底下那個芯片像是4052
ID:777834 發表于 2022-1-24 09:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
U2是TL062,U1是CD4052
ID:466505 發表于 2022-1-24 14:23 | 顯示全部樓層
我覺得重點是研究表頭用哪個IC,而不是研究電路
ID:777834 發表于 2022-1-24 17:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用哪個IC不是很重要,我覺著電流檢測部分較值得研究,因為這塊板可以雙向檢測,精度很高,當然跟單片機也有關系,
ID:777834 發表于 2022-6-29 18:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大家好,這個表頭我抄了一小部分,就是運放這里不知道怎樣工作的,不是放大也不是比較,它是工作在什么狀態的呢?如何工作,如何把檢測信號送到單片機呢?各位幫分析一下,謝謝啦
ID:401564 發表于 2022-6-30 04:27 | 顯示全部樓層
所謂的"精度很高",是怎么個高法,有數據對比嗎?
從你的板子,我只看到R100,就是0.1歐,沒有看到10m歐電阻在哪里
從你的電路中,不知道是不是抄對了,運放并沒有負反饋,這就是一個比較電路而已,估計是檢測電流方向的而已
整個板子有可能是直接進行ADC的
就算是經過運放放大,TL062的失調電壓3mV,這種精度實在一般
我是看不出這板子有什么價值來的,像這種批量的板子,一般都是低成本的,精度高不到哪去的
自己會畫板,會寫程序的話,可以花個幾十塊錢,做一個精度的福祿克0.1A-5A量程內,有一樣精度的電流電壓表
ID:777834 發表于 2022-6-30 08:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-6-30 04:27
從你的板子,我只看到R100,就是0.1歐,沒有看到10m歐電阻在哪 ...
你好,我手頭上有幾個表,取樣電阻有的是R010,VR1是校準用的,精度的話我拿萬用表串聯一起對比過,從幾mA到幾A幾乎是一模一樣
ID:688692 發表于 2022-6-30 11:05 | 顯示全部樓層
運放自己搭的積分型ADC?但是感覺沒抄完電路,應該是手動ICL7107或者7135的過程了。那個電容是關鍵、
ID:401564 發表于 2022-6-30 17:06 | 顯示全部樓層
jianuli 發表于 2022-6-30 08:35
你好,我手頭上有幾個表,取樣電阻有的是R010,VR1是校準用的,精度的話我拿萬用表串聯一起對比過,從幾m ...
你抄的電路本身就有問題
右邊的運放(U?A)實際上就是一個電壓比較器,它只會輸出兩個電壓:一個是VCC一個VEE,難道這個還有負電源嗎?如果是負電源的話,輸出負電壓,單片機在99%的情況下就燒壞了
你再找一下取樣電阻沒有哪個線是直接的接到單片機上的,還是說這最大的IC并不是單片機?
沒有負反饋的運放電路,基本就是電壓比較電路
那CBB電容不過是抗干擾的而已,如果是測量直流信號,就沒有什么積分微分這一說了
類似于這種東西我用過,量程越大,誤差就越大
如果你的能和萬用表一樣的高精度,估計就是那種固定量程的
至于里面的運放電路,其實也沒有什么好分析的,實際上就是取樣放大和一個電流方向檢測TL431提供參考電壓
電路一般就是這種形式的
ID:883242 發表于 2022-6-30 21:18 | 顯示全部樓層
像是個運放積分器+比較器構成的三角波發生器,通過改變積分器接地端電壓實現的VCO,測頻率或者脈寬得到電壓。
ID:777834 發表于 2022-7-1 08:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-6-30 17:06
你抄的電路本身就有問題
右邊的運放(U?A)實際上就是一個電壓比較器,它只會輸出兩個電壓:一個是VCC一個VE ...
你好,實物確實是沒有反饋的,6、7腳只有一個電容,4052那里應該是雙向檢測切換的。我原先以為是你上圖的這種電路形式的,但是這種電路對運放的失調電壓要很低才行。
ID:777834 發表于 2022-7-1 08:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-6-30 21:18
像是個運放積分器+比較器構成的三角波發生器,通過改變積分器接地端電壓實現的VCO,測頻率或者脈寬得到電壓 ...
你好,感覺你分析的的有理,我一會測試運放的1腳輸出波形看看
ID:401564 發表于 2022-7-1 10:15 | 顯示全部樓層
jianuli 發表于 2022-7-1 08:44
你好,實物確實是沒有反饋的,6、7腳只有一個電容,4052那里應該是雙向檢測切換的。我原先以為是你上圖的 ...
如果不是,那就是用ICL7107之類的專用IC,那這電路就更加沒有什么好折騰的了
ID:777834 發表于 2022-8-5 14:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,能詳細說下工作原理嗎,網上找了好久,都沒有
ID:777834 發表于 2022-8-5 14:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好呀,能詳細說下工作原理嗎,網上找了好久都沒有找到這方面的介紹,謝謝啦
ID:1034262 發表于 2022-8-5 15:05 | 顯示全部樓層
電壓電流表頭我都使用+-17位的ADC,SOT23-6封裝,簡單穩定可靠。電流采樣我用4線的采樣電阻,10瓦2.2m歐、10m歐、20m歐3種。
