查看: 1686|回復: 5
關于示波器的問題 如何判斷波形是否正確?如何與實際問題相結合?
ID:998410 發表于 2022-1-22 22:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們 ,小白求解
問題一:我知道如何使用示波器,但我不知道,用示波器測量出的波形是正確的還是錯誤的,如何判斷我所測得波形是不是正確的。
問題二:我感覺學會使用示波器后,我不能與實際問題相結合,如我知道這個波形有問題,但我不知道怎么解決這個問題。
ID:879809 發表于 2022-1-22 23:23 | 顯示全部樓層
如果連波形都看不懂,還是回家看《模擬電路》、《數字電路》教材去吧。
ID:388929 發表于 2022-1-23 09:08 | 顯示全部樓層
樓上正解
ID:23606 發表于 2022-1-23 13:56 | 顯示全部樓層
一個電路產生的波形,至少你心里應該有數,要不然如何判斷
ID:254747 發表于 2022-1-24 16:01 | 顯示全部樓層
看是不是正常的波形 需要一點的基礎知識  還需要看芯片手冊 了解芯片的性能  比如開關芯片  輸出的波形一般是方波  那么你需要確定幾個東西  頻率 和波形 波形的幅度  占空比  這些     在電源里面你查看的波形 還需要觀察波形是不是方波 會不會有尖峰等等一系列的問題  需要多看多學      最重要的是被測量點的波形你心里要有數  那種情況是正常的   然后結合基礎知識來判斷
ID:236035 發表于 2022-1-24 16:16 | 顯示全部樓層
示波器觀測到的是實際信號,需要與設計原理比對。與設計相符或接近的就是正確波形。
