查看: 1090|回復: 4
請教朋友們用51單片機的頭文件能在STC上運行,現改為STC頭文件不運行要改哪里?
ID:899981 發表于 2022-1-21 09:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教朋友們用51的頭文件程序能在STC上運行,現改為STC頭文件不運行要改哪里?
ID:161164 發表于 2022-1-21 13:14 | 只看該作者
如果直接用STC的頭文件
就要選對頭文件
如STC8F 的單片機不能用STC8G的頭文件
寄存器的地址有些不一樣
ID:517466 發表于 2022-1-21 16:48 | 只看該作者
1、你得保證你的STC頭文件的物理文件已經被追加到keil的正確文件夾下。
2、確認你的程序中用到的寄存器名稱,在STC頭文件中能有同名匹配的
3、要確認你用到的STC頭文件和你的實際MCU是否一致。
1、2是保證工程能否正常編譯的前提條件
3是保證工程能正常運行的條件
ID:16255 發表于 2022-1-21 16:59 | 只看該作者
如果用51的頭文件能運行的話,就直接用51的好了。
如果使用到STC特有的功能,如硬件I2C、片內EPROM等,才需要加載STC頭文件。
ID:899981 發表于 2022-1-22 08:36 | 只看該作者
謝謝大家,搞定了。
