查看: 3937|回復(fù): 19
單片機(jī)呼吸燈程序總是跑飛,C語言全局變量和靜態(tài)變量的設(shè)置,大神們幫忙看看呢
回帖獎勵 15 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:336670 發(fā)表于 2022-1-20 23:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我自己寫的可切換的呼吸燈程序,請大神們幫忙看看中斷函數(shù)里面的靜態(tài)變量設(shè)置有沒有必要呢,還有就是現(xiàn)在可以正常切換,但是開發(fā)版上運行的時候偶爾會卡住或者是連著切換,這是怎么回事呢
單片機(jī)源程序如下:
/*自由切換呼吸燈小程序*/
#include"reg51.h"
sbit led_green=P2^0;        //定義綠燈為P2.0端口
sbit led_red  =P2^1;        //定義紅燈為P2.1端口
sbit led_switch=P2^7; //按鍵檢測狀態(tài)燈,當(dāng)按鍵按下,此燈點亮
sbit key                        =P3^2;        //定義模式切換開關(guān)
unsigned char r=0;                //定義切換變量
unsigned int cycle=800;//定義閃爍頻率為800HZ
void delay(unsigned int x)        //延時函數(shù)
        unsigned int a;
        for(a=x;a>0;a--)
void led_green_flicker()//綠燈閃爍程序
        unsigned int a;
        for(a=cycle;a>0;a--)//閃爍頻率
                led_green=0;
                delay(a);//燈亮?xí)r間,每進(jìn)入一次FOR循環(huán),綠燈滅的時間減1;
                led_green=1;
                delay(cycle-a);//燈滅時間,每進(jìn)入一次FOR循環(huán),綠燈亮的時間加1;
        led_green=1;
        delay(50000);
                led_green=1;
                led_green=0;
        led_green=0;
        delay(50000);
void led_red_flicker()//紅燈閃爍程序
        unsigned int a;
                led_red=0;
                delay(a);//燈亮?xí)r間,每進(jìn)入一次FOR循環(huán),紅燈滅的時間減1;
                led_red=1;
                delay(cycle-a);//燈滅時間,每進(jìn)入一次FOR循環(huán),紅燈亮的時間加1;
        led_red=1;
        delay(50000);
                led_red=1;
                led_red=0;
        led_red=0;
        delay(50000);
按鍵延時函數(shù),暫時未用到
void delay1(        unsigned int a)
        while(a--);
        led_green=1;
        led_red=1;
        IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
                switch(r)                //根據(jù)變量選擇運行的呼吸燈顏色,閃爍呼吸燈前先熄滅所有LED燈
                        case 0:{P2=0XFF;led_green_flicker();break;}
                        case 1:{P2=0XFF;led_red_flicker();break;}
                        case 2:{P2=0XFF;led_green_flicker();P2=0XFF;;led_red_flicker();P2=0XFF;;break;}
void Int0()        interrupt 0//                外部中斷0函數(shù),實現(xiàn)按鍵檢測和變量切換
        static s;                                        //設(shè)置一個靜態(tài)變量J宮每次進(jìn)入中斷函數(shù)都是上一次退出時的值,如果不設(shè)置,直接使用全局變量,主函數(shù)里switch就不能切換
        if(key==0)
                led_switch=0;                //當(dāng)檢測按鍵按下,按鍵狀態(tài)燈點亮,
                while(!key);                // 當(dāng)按鍵松開,按鍵狀態(tài)燈熄滅,并且開關(guān)切換變量加1;
                led_switch=1;
                        s=s+1;
                        r=s;
                        if(s>=3)
                                s=0;
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-21 15:25 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-21 15:31 | 顯示全部樓層
1. 部分代碼被吃了,請重貼
2. 不要用delay!不要用delay!不要用delay!看到delay(50000)就腦殼痛
ID:336670 發(fā)表于 2022-1-21 18:56 | 顯示全部樓層
不要水貼,看到水貼就腦殼痛
ID:336670 發(fā)表于 2022-1-21 18:57 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-21 15:31
1. 部分代碼被吃了,請重貼
我看沒有代碼被吃呢,還有不用delay()用什么呢
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-21 22:48 | 顯示全部樓層
老二不怕黑 發(fā)表于 2022-1-21 18:57
中斷函數(shù)缺了個"}"
以下是不用Delay和中斷的流水燈代碼
你可以參考一下
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  3. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  4. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  5. sbit KEY_35 = P3^5;
  6. sbit KEY_36 = P3^6;
  7. sbit KEY_37 = P3^7;
  8. u8 mode = 0;
  9. u16 TMR_XX_PRE = 6000;
  10. void key_Proc()
  11. {
  12.         static u16 Delay_XD=0;
  13.         if(!KEY_35 || !KEY_36 || !KEY_37)
  14.         {
  15.                 if(Delay_XD<0xFFFF)Delay_XD++;
  16.                 if(Delay_XD==250)
  17.                 {
  18.                         if(!KEY_35)
  19.                         {
  20.                                 mode = ++mode %4;
  21.                         }
  22.                         if(!KEY_36)
  23.                         {
  24.                                 TMR_XX_PRE -= 500;
  25.                                 if(TMR_XX_PRE < 1000)TMR_XX_PRE = 1000;
  26.                         }
  27.                         if(!KEY_37)
  28.                         {
  29.                                 TMR_XX_PRE += 500;
  30.                                 if(TMR_XX_PRE > 9000)TMR_XX_PRE = 9000;
  31.                         }
  32.                 }
  33.         }
  34.         else
  35.                 Delay_XD = 0;
  36. }
  37. void Led_Flow()
  38. {
  39.         static u16 TMR_XX_ACC;
  40.         static u8 index = 0;
  41.         if(++TMR_XX_ACC >= TMR_XX_PRE)
  42.         {TMR_XX_ACC=0;
  43.                 switch (mode)
  44.                 {
  45.                         case 0:
  46.                                 P1 = ~(0x01 << index);
  47.                                 index = ++index %8;
  48.                                 break;
  49.                         case 1:
  50.                                 P1 = ~(0x80 >> index);
  51.                                 index = ++index %8;
  52.                                 break;
  53.                         case 2:
  54.                                 if(index < 8)
  55.                                         P1 &= ~(0x01 <<index);
  56.                                 else
  57.                                         P1 |= (0x01 <<(index-8));
  58.                                 if(++index >15)
  59.                                 {
  60.                                         index = 0;
  61.                                 }
  62.                                 break;
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. void main()
  67. {
  68.     while (1)
  69.     {
  70.                         key_Proc();
  71.                         Led_Flow();
  72.     }
  73. }
ID:453974 發(fā)表于 2022-1-25 16:02 | 顯示全部樓層
第一點,你需要加一個消除機(jī)械抖動的延時,仿真里面沒有機(jī)械抖動,實物上是有機(jī)械抖動的
第二點,感覺你那個靜態(tài)變量是不必要的,讓led_switch自加,然后直接對它進(jìn)行判斷
第三點,感覺你的程序?qū)懙暮軄y,里面延時或者其他的變量有沖突,建議轉(zhuǎn)換一下編程思路或者做好按鍵按下后變量清除的代碼
ID:844772 發(fā)表于 2022-1-25 16:18 | 顯示全部樓層
我也覺得主要問題是按鍵沒有消抖,還有是進(jìn)入中斷沒有關(guān)中斷,抖動導(dǎo)致重復(fù)進(jìn)入,那個靜態(tài)變量沒用,而且又沒賦初值。
ID:883031 發(fā)表于 2022-1-25 17:22 | 顯示全部樓層
開關(guān)都是有抖動的,需要去抖,不然的話會出現(xiàn)多次出現(xiàn)下降沿,重復(fù)中斷的現(xiàn)象。或者進(jìn)入中斷后,先將中斷關(guān)掉,處理完再打開。
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-25 21:17 | 顯示全部樓層
static s;
你確定這句話能通過編譯?
ID:718536 發(fā)表于 2022-1-26 00:14 | 顯示全部樓層
PWM調(diào)光就不要用硬延時了好不?直接一個震蕩周期變量,一個占空比變量。一個增量標(biāo)志,一個減量標(biāo)志,例如
  pwm++;
if(pwm>100)
pwm=0;
if(max==0){zkb++;}
if(max==1){zkb--;}
if(zkb==100){max=1;}
if{zkb==0}{max=0;}
if(pwm>zkb) LED1=0;else LED1=1;
ID:336670 發(fā)表于 2022-2-8 11:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
suqianfu 發(fā)表于 2022-1-26 00:14
能幫忙加個注釋嗎,看起來有點惱火,謝謝咯
ID:718536 發(fā)表于 2022-3-6 00:37 | 顯示全部樓層
void main()     //主循環(huán)
  pwm++;           //震蕩周期變量
  if(pwm>100)     //如果數(shù)值大于100
pwm=0;             //周期歸零
if(max==0){zkb++;}      //MAX占空比漸加漸減標(biāo)志位 默認(rèn)max為0.每一周期占空比漸加
if(max==1){zkb--;}        //MAX占空比漸加漸減標(biāo)志位 如果max為1.每一周期占空比漸減
if(zkb==100){max=1;}  //如果占空比的值為100      標(biāo)志位MAX置為1.漸減
if{zkb==0}{max=0;}     //如果占空比的值為0         標(biāo)志位MAX置為0.漸加
if(pwm>zkb){LED1=0;} //判斷周期值是否大于占空比,如果大于占空比,LED點亮
else LED1=1;               //否則LED滅燈。
這樣就可以實現(xiàn)呼吸燈的效果了
這幾個關(guān)鍵參數(shù)可以在頭文件建立,也可以在主循環(huán)建立。
ID:1008524 發(fā)表于 2022-3-6 13:45 | 顯示全部樓層
按鍵消抖這段程序特別重要
ID:61261 發(fā)表于 2022-3-7 08:31 | 顯示全部樓層
有沒有進(jìn)入到死循環(huán)的可能呢
ID:1009605 發(fā)表于 2022-3-11 00:05 | 顯示全部樓層
suqianfu 發(fā)表于 2022-3-6 00:37
  pwm++;           //震蕩周期變量
怎么樣才能實現(xiàn)流水的效果呢
ID:743654 發(fā)表于 2022-3-11 09:10 | 顯示全部樓層
PWM-呼吸燈
#include<reg52.h>
#define led P2
unsigned char t_count ; //累計每個周期中斷次數(shù)的個數(shù),滿20清零,20*100us=2ms(pwm的周期)
unsigned int count ;  //累計占空比需要修改(增加還是減少)的中斷次數(shù)的個數(shù)        1200*100us=120ms
unsigned char t ;  //累計高電平的個數(shù)
bit flag ; //標(biāo)志位 0增加,1減少
void timer0init(void)
        EA = 1;
        TMOD = 0X02;
        TH0 = 0Xa3;
        TL0 = 0Xa3;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
void main(void)
        t_count = 0;
        count = 0;
        t =10;           //占空比總50%開始
//        led = 1;
        timer0init();
       while(1);
/*每100us進(jìn)入一次中斷*/
void timer0() interrupt 1
   t_count++;
   count++;
   if(t_count == t)
             P2 = 0x00;
        if(t_count == 19)
           t_count = 0;
           P2 = 0xff;
        if((count == 1200)&&(flag == 0))
               count = 0;
               t++;
               if(t == 19)        //增加最大占空比 95%
                   flag = 1;
        if((count ==1200)&&(flag == 1))
                count = 0;
                     t--;
                    if(t ==10)        //減小到最低占空比 50%
                         flag = 0;
ID:382454 發(fā)表于 2022-3-11 16:17 | 顯示全部樓層
ID:488334 發(fā)表于 2022-3-12 03:06 | 顯示全部樓層
delay能不用就不用,這個東西對程序來說弊大于利,可以用定時器設(shè)置一個時間標(biāo)志位,當(dāng)標(biāo)志位置1了,就可以進(jìn)去程序里面,否則退出
ID:879348 發(fā)表于 2022-3-12 11:48 | 顯示全部樓層
如果主循環(huán)沒有阻塞,可以把函數(shù)放主循環(huán),不然只能放定時器中斷,把lpwm的值控制LED
void showled(void)
static byte lpwmcnt=0,lpwm=0;
static byte scnt=0,dir=0;
scnt++;
if(scnt>100)
scnt=0;
if(dir)
{if(lpwm<0xff)lpwm++;else dir=0;}
{if(lpwm>10)lpwm-=2;else dir=1; }
