查看: 1802|回復: 4
請教一個關于單片機+ULN2803L達林管的問題
ID:625730 發表于 2022-1-20 18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上有一個IAP15W413AS的測試板,單片機通過IO口連接到ULN2803L達林管驅動LED燈,試著點亮上面的LED燈。經歷了如下過程:
1、用delay延時,控制閃爍------可以實現
2、取消delay,直接IO口賦值,------LED燈不亮。
3、(省略無效過程)-----準備用萬用表測量達林管上對應的引腳的電壓時,萬用表的表針接觸到該引腳時,LED燈亮了。
4、整理了思路,對IO口先賦值0,置低電平,然后賦值1,置高電平,LED就可以亮了。
這是什么情況呢?是因為ULN2803L達林管的端口都需要接觸一次低電平的東西才能工作嗎?(比如單片機低電平的端口,萬用表的表針)
雖然找到了解決方案,但還是疑惑的很,哪位朋友熟悉這個問題嗎,能講講嗎?不勝感激。
(程序比較簡單,應該沒什么問題)
ID:879809 發表于 2022-1-20 20:34 | 顯示全部樓層
ULN2803L達林管的端口不需要接觸一次低電平的東西就能工作。
問題很明顯是單片機IO需要輸出一次低電平才能工作,你好好查手冊吧,我沒有,只能提供思路和方向。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
TEC + 10 贊一個!
ID:213173 發表于 2022-1-20 20:52 | 顯示全部樓層
基本可以認定是人為疏忽造成的故障,元件不良的可能性微乎其微。
ID:167292 發表于 2022-1-20 20:59 | 顯示全部樓層
你萬用表的接觸,實際上是注入了干擾信號,干擾信號被ULN2803內部達林頓管放大后,OC端串入的LED得到一定的電流,你就看到LED亮了。如樓上所說,檢查IO狀態吧。
ULN2803.pdf
88.98 KB, 下載次數: 10
ID:625730 發表于 2022-1-20 21:32 | 顯示全部樓層
發表于 2022-1-20 20:34
問題很明顯是單片機IO需要輸出一次低電平才 ...
您分析的對。
查看了芯片手冊,是我IO口配置的問題,默認配置下,剛開始的驅動電流可能太小了,設置成模式2,就能直接工作了。
