查看: 2041|回復: 7
關(guān)于單片機溫度預設值編寫思路的問題
ID:819146 發(fā)表于 2022-1-20 17:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬能提供一下設置溫度預設值程序的思路嗎,用的是32,我是用按鍵查詢來判斷是否進去進入設置,進而切換模式,然后用中斷來進行加減,總是出現(xiàn)問題,我能做的都做了,還是解決不了問題,萌新,見諒見諒
ID:313048 發(fā)表于 2022-1-20 18:21 | 只看該作者
不知道你要做什么,你首先排除按鍵程序是否有問題,如果用中斷的話,你可以把溫度值設置為一個全局變量,每次中斷操作一次,
ID:819146 發(fā)表于 2022-1-20 18:45 | 只看該作者
AUG 發(fā)表于 2022-1-20 18:21
不知道你要做什么,你首先排除按鍵程序是否有問題,如果用中斷的話,你可以把溫度值設置為一個全局變量,每 ...
就是類是與溫度報警,設計一個預設值,當實際溫度大于預設值的時候,報警,溫度值實在12864上顯示的,用中斷,我也是定義了一個全局變量,按一下,中斷一次,全局變量加1,還有一個問題就是再設置預設值的頁面上,這個數(shù)據(jù)不會在屏上實時更新
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-20 20:26 | 只看該作者
1571324958 發(fā)表于 2022-1-20 18:45
就是類是與溫度報警,設計一個預設值,當實際溫度大于預設值的時候,報警,溫度值實在12864上顯示的,用 ...
改變溫度設定值全局變量的時候,調(diào)用屏顯函數(shù)不就可以更新了嗎?
ID:819146 發(fā)表于 2022-1-20 20:37 | 只看該作者
C:\Users\小王子\Desktop
temppresets不會更新,只有key1再次中斷,數(shù)據(jù)才會更新
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-21 13:50 | 只看該作者
1571324958 發(fā)表于 2022-1-20 20:37
如果數(shù)值改了
顯示不更新
這代表了你的代碼有明顯的缺陷
貼上來看看有沒有的救
ID:819146 發(fā)表于 2022-1-21 14:25 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-21 13:50
如果數(shù)值改了
顯示不更新
這代表了你的代碼有明顯的缺陷
謝謝大佬,問題我已經(jīng)解決了,是代碼的問題,剛學沒多久,好多細節(jié)把握不到
