查看: 1328|回復: 4
大單體鋰電池的相關問題 3.7v 12AH買來主要是想研究下
如圖
新買的這個鋰電池(3.7v 12AH 持續放電3C 最大5C),買來主要是想研究下(玩)
遇到如下問題:
1.在我接給負極極柱簡易引一根線時,發現負極柱有些松動(可以輕微前后扳動),是否正常 要采取什么措施
2.這種電池可不可以當作一般的18650電池使用(接0.1-1A左右的小電器能否正常工作)
3.能否通過短暫短路實現點焊(最大應該可以12A*5=60A),單節是否可用為點焊機,是否要加什么模塊還是可以直接接焊針?
ID:96682 發表于 2022-1-20 20:02 來自觸屏版 | 只看該作者
用鋰電池做點焊機就如身邊放個火藥桶
ID:960619 發表于 2022-1-20 20:12 | 只看該作者
這個內阻太大吧。那種大容量磷酸鐵鋰的應該可以,內阻才零點幾。20AH的4串做汽車啟動一百多A都沒問題。容量更大的內阻更低做點焊,應該可以的。不過點焊機為啥不選擇便宜的法拉電容
ID:976112 發表于 2022-1-20 21:09 | 只看該作者
baobao125 發表于 2022-1-20 20:12
這個內阻太大吧。那種大容量磷酸鐵鋰的應該可以,內阻才零點幾。20AH的4串做汽車啟動一百多A都沒問題。容量 ...
內阻標的0.1歐。
請問大佬只用這個單個接 點焊筆可以嗎,或者可以通過增加哪些其他零件(除電池)實現呢?
ID:624769 發表于 2022-1-20 21:26 | 只看該作者
12AH 3C  代表可以 穩定的提供 36A 的電流, 最高5C 說明瞬間 電流可以 60A  可不可以點焊筆 就看 60A是否能達到你點焊筆 的需求了,不行的話得電容括流。
