查看: 2095|回復: 5
單片機如何實現(xiàn)流水燈開的時候慢到快暗到亮,關的時候快到慢亮到暗。
ID:1002664 發(fā)表于 2022-1-19 17:35 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
麻煩大佬教一下
ID:752974 發(fā)表于 2022-1-20 08:07 | 只看該作者
PWM,頻率取的高點。
ID:1002664 發(fā)表于 2022-1-20 12:23 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2022-1-20 08:07
PWM,頻率取的高點。
那同時流水燈的速度慢到快呢?
ID:752974 發(fā)表于 2022-1-20 13:56 | 只看該作者
亮暗用PWM的占空比控制,占空比由小到大,漸亮,反之,漸暗,頻率高的目的是人看著感覺不到閃或閃爍輕微。至于快慢不用說了吧。
ID:1002664 發(fā)表于 2022-1-20 14:23 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2022-1-20 13:56
亮暗用PWM的占空比控制,占空比由小到大,漸亮,反之,漸暗,頻率高的目的是人看著感覺不到閃或閃爍輕微。 ...
就是逐漸流水速度慢到快,現(xiàn)在只會用delay固定速度,無法做到開始由慢逐漸到快,PWM不知道怎么取值,想的效果是開始的時候慢到快暗道亮, 關的時候才會快到慢亮到暗,現(xiàn)在學寫的PWM只能控制一個燈無法融入到流水效果里面,同時速度也是不知道怎么讓它慢到快并且保持住快,關的時候才會快到慢
#include <reg51.h>
sbit LED = P0;
unsigned char CYCLE;
unsigned char PWM_ON ;
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
bit Flag;
TMOD |=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
IE= 0x82;
TR0=1;
CYCLE = 10;
while(!Flag)
   delay(20000);
   PWM_ON++;
   if(PWM_ON == CYCLE)
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count;
if (count==PWM_ON)
     LED = 1;
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
        if(PWM_ON!=0)
           LED = 0;
ID:397211 發(fā)表于 2022-1-20 16:00 | 只看該作者
使用定時器產(chǎn)生PWM波,調節(jié)占空比就可以了
