查看: 2002|回復(fù): 4
高頻變壓器的設(shè)計需要向廠家提供哪些參數(shù)?
ID:668004 發(fā)表于 2022-1-19 11:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 QWE4562012 于 2022-1-25 11:36 編輯
1.漏感------初級繞組的漏感量可以通過測試來獲得,常用方法是,短路各個次級繞組測試此時
的初級繞組的感量,這個值就是初級繞組的漏感量
2.電感量------次級開路測原邊電感量,儀器設(shè)置LCR 1KHZ測試
3.初級繞組輸入電壓、初級繞組輸電流、控制信號的頻率、功率
4.次級繞組輸出電壓,負(fù)載電流、負(fù)載信號的頻率、功率----電壓可以算出扎數(shù)比
5.初級繞組線徑、線長、阻抗
6.次級繞組線徑、線長、阻抗
7.骨架類型、磁芯類型
提供這些參數(shù)應(yīng)該可以把變壓器設(shè)計出來的吧!還需要給到廠家什么參數(shù)?
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-27 04:52 | 只看該作者
頂一下
ID:466505 發(fā)表于 2022-1-27 09:52 | 只看該作者
繞組的線徑,要單股線還是多股線,每層繞線要不要加黃膠,圈數(shù),等等,有的工廠還需要氣隙的大小;
去和工廠的人咨詢下最好,很多工廠都是按客戶要求的工藝去生產(chǎn),不會設(shè)計
ID:625730 發(fā)表于 2022-1-27 11:00 | 只看該作者
如果自己不熟悉的話,最好選擇市場上比較成熟的產(chǎn)品,看看他們的規(guī)格參數(shù),如果不能用,再根據(jù)接近的產(chǎn)品提出要求。
ID:1110944 發(fā)表于 2024-3-31 22:12 | 只看該作者
希望再討論下,計算的東西不少啊
