查看: 2287|回復(fù): 5
stm32 AD轉(zhuǎn)換 對一個10+v的東西進行采樣,用什么電路降壓比較好?
ID:908826 發(fā)表于 2022-1-19 08:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下32f1 ad轉(zhuǎn)換輸入要求0~3.3v,我要是對一個10+v的東西進行采樣,用什么電路降壓比較好。
ID:23606 發(fā)表于 2022-1-19 10:50 | 只看該作者
常用都是串聯(lián)電阻分壓
ID:857072 發(fā)表于 2022-1-19 12:48 來自觸屏版 | 只看該作者
兩個電阻分壓
ID:139866 發(fā)表于 2022-1-19 16:58 | 只看該作者
一般是串聯(lián)電阻分壓,最好再加個濾波電容
ID:405850 發(fā)表于 2022-1-20 17:10 | 只看該作者
可以采用差分放大電路,調(diào)節(jié)放大比例即可調(diào)節(jié)輸出范圍
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-20 20:29 | 只看該作者
兩個電阻分壓然后用LMV321跟隨一下即可,321有兩個作用,3.3V供電可以確保輸入腳不會超0~3.3V的范圍,STM32所有AD輸入引腳都不是FT 5V忍耐的,超范圍必燒。另外STM32的ADC輸入阻抗不大,用LMV321跟隨一下可以提高精度。
