查看: 3760|回復: 17
單片機+74HC595控制數碼管最后一位特別亮
大家好,
我用兩片74HC595D 控制8位數碼管動態掃描,一片做8位段碼的控制,另一片做8位位碼的控制。
因為之前是直接用單片機IO連接數碼管來控制的,代碼里面需要有消隱和延時程序,用起來沒啥問題,現在改用74HC595后,發現不需要消隱和延時了,加了消隱和延時發現反而無法正常顯示了,我不知道為啥是這樣,代碼里我就直接放顯示部分了。
顯示是沒啥問題,但是現在有一個小問題,就是前面7位亮度一致,最后一位比較亮,也就是最后一位比前7位都亮。這個應該是最后一位掃描到的時間比前面長造成的,但是我不知道如何解決。
各位大神有解決這個問題的比較成熟的方法么?
顯示程序大概如下:
void SendData595(uint8_t  DataSendH15_8, uint8_t DataSendL7_0);  // 74HC595數據發送
uint8_t  weima_table[]= {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}  //8位位碼
uint8_t  duanma_table[]={0xd7,0x82,0xcd,0x5d,0x1e,0x5b,0xdb,0x15,0xdf,0x5f} //段碼,0~9
void SHG_DISPLAY()  // 數碼管顯示,此處無需消隱和延時
         SendData_hc595(weima_table[0],  duanma_table[5]);
         SendData_hc595(weima_table[1],  duanma_table[2]);
         SendData_hc595(weima_table[2],  duanma_table[1])
         SendData_hc595(weima_table[3],  duanma_table[4])
         SendData_hc595(weima_table[4],  duanma_table[0]);
         SendData_hc595(weima_table[5],  duanma_table[8])
         SendData_hc595(weima_table[6],  duanma_table[3]); //以上7位顯示亮度均勻一致
         SendData_hc595(weima_table[7],  duanma_table[7]);  //這一位特別亮,比前7位都亮
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:161164 發表于 2022-1-18 23:43 | 只看該作者
不知到你其它代碼是如何寫滴
  1. void SHG_DISPLAY()  // 數碼管顯示,此處無需消隱和延時
  2. {
  3.         static uchar mode = 0;
  4.         switch(mode)
  5.         {
  6.         case 0:
  7.                 SendData_hc595(weima_table[0],  duanma_table[5]);
  8.                 break;
  9.         case 1:
  10.                 SendData_hc595(weima_table[1],  duanma_table[2]);
  11.                 break;
  12.         case 2:
  13.                 SendData_hc595(weima_table[2],  duanma_table[1]);
  14.                 break;
  15.         case 3:
  16.                 SendData_hc595(weima_table[3],  duanma_table[4]);
  17.                 break;
  18.         case 4:
  19.                 SendData_hc595(weima_table[4],  duanma_table[0]);
  20.                 break;
  21.         case 5:
  22.                 SendData_hc595(weima_table[5],  duanma_table[8]);
  23.                 break;
  24.         case 6:
  25.                 SendData_hc595(weima_table[6],  duanma_table[3]); //以上7位顯示亮度均勻一致
  26.                 break;
  27.         case 7:
  28.                 SendData_hc595(weima_table[7],  duanma_table[7]);  //這一位特別亮,比前7位都亮
  29.                 break;
  30.         }
  31.         mode = ++mode % 8;
  32. }
ID:857072 發表于 2022-1-19 00:05 來自觸屏版 | 只看該作者
寫個case 8:把595所有數據清零不就完事了。
ID:332444 發表于 2022-1-19 08:41 | 只看該作者
早上剛想寫這方面的內容巧了就看到這帖,有些類似的提問,回復要硬消隱+軟消隱,可是有些人就是愛鉆牛角尖說已經消隱了,有些人看了回復就去試看結果就解決了,就有這樣人的區別,對于愛鉆牛角尖的不撞南墻不回頭的怎么辦,佛門有個典故說佛菩薩教眾生長富財寶十善法有人信行果長富財寶,有人不信認為只有損人利己有財寶,佛菩薩對于不聽的眾生只好暫時遠離,因為知道緣分未到多說無益,已為說明只能暫時做個遠緣分,待緣分到了成熟了才能明白才能回頭是岸才能知錯投路徑反遠知回頭才能達目的地。今天得閑就做個荔枝演示取消硬消隱和取消軟消隱會造成什么現象,稍后發動畫。首先取消軟消隱看現象,次取消硬消隱看現象。
ID:332444 發表于 2022-1-19 08:42 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2022-1-19 08:50 | 只看該作者
ID:879809 發表于 2022-1-19 21:15 | 只看該作者
每個 SendData_hc595后面都加delay可以讓每個位顯示時間均勻一些。
ID:824490 發表于 2022-1-21 09:18 | 只看該作者
這是你的代碼邏輯問題:
顯示的前7個數據,會被緊接的下一個數據代替,所以它們的亮度是一致的,而第8個數據顯示完了之后,并沒有第9個數據來頂它 ,所以會一直存活,直到下一輪的顯示掃描的第一個數據來頂它,存活時間很長,看上去就比前面7個亮了!
如同板凳所說,最后清數據就OK了
SendData_hc595(0x00, 0x00); //<===加入此行或者直接把595的OE關了。
ID:824490 發表于 2022-1-21 09:21 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-1-18 23:43
不知到你其它代碼是如何寫滴
順序掃顯而已,不需要用分支來走。顯得累贅、臃腫。。
ID:161164 發表于 2022-1-21 13:31 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-1-21 09:21
細心一點
不是順序的
ID:824490 發表于 2022-1-21 16:00 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-1-21 13:31
細心一點
不是順序的
樓主是“兩片74HC595D 控制8位數碼管動態掃描,一片做8位段碼的控制,另一片做8位位碼的控制”
而且他給出的代碼也確實是從位0-位7依次送顯,變的只是段碼,
如果把段碼做一個顯示BUF,整個顯示函數只要一個語句:
for(i=0;i<8;i++)
不就可以了?短小精干。。
ID:161164 發表于 2022-1-21 16:16 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-1-21 16:00
而且他給 ...
for循環不能解決最后一位特別亮的問題
ID:824490 發表于 2022-1-21 16:22 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-1-21 16:16
for循環不能解決最后一位特別亮的問題
for完了再加一個條發送空數據,或是在顯存中多開一個字節,最后一個成員直接賦值為0:
for(i=0;i<9;i++)
就OK了
ID:161164 發表于 2022-1-21 16:44 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-1-21 16:22
for( ...
這樣也可以
char Phone[8] = "52140837";
        static unsigned char mode = 0;
        SendData_hc595(weima_table[mode],  duanma_table[Phone[mode] - '0']);
        mode = ++mode % 8;
ID:824490 發表于 2022-1-21 17:19 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-1-21 16:44
這樣也可以
你這個沒有循環哦
ID:161164 發表于 2022-1-21 17:42 | 只看該作者
利用main while來循環
ID:824490 發表于 2022-1-21 21:06 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-1-21 17:42
利用main while來循環
字數補丁、、、、、
ID:883031 發表于 2022-1-23 11:03 | 只看該作者
時間停留問題
