查看: 2604|回復: 10
ADC電阻分壓功耗大可以加個MOS來開關控制嗎
ID:960619 發表于 2022-1-17 19:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電池供電,用5個10K電阻串聯分壓,ADC連最后一個電阻前。這分壓電阻一直在耗電,想著能不能在分壓電阻到地之間加個NMOS做開關,反正檢測電壓也不需要實時檢測,只需要過一段時間喚醒檢測一次然后把數據發送出去就繼續睡過去。那每次檢測前先把MOS打開,再讀取ADC。完事把ADC關掉,MOS關掉再睡眠。這樣對最終結果會有什么影響嗎?
ID:624769 發表于 2022-1-17 21:23 | 只看該作者
1,分壓電阻,可以用5個100K, 耗電就小了。
2,地的那頭不要用MOS管,直接用一個開漏模式的IO, 高電平就是斷開,低電平就是接地,比MOS管要效果好。
ID:960619 發表于 2022-1-23 20:35 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-17 21:23
2,地的那頭不要用MOS管,直接用一個開漏模式的IO, 高電平就 ...
電阻太大有壓降啊。
接單片機IO口用開漏模式的話必須得是5.5V以下電壓采集吧。12V接入得話,開漏高電平不就燒MCU腳了
ID:213173 發表于 2022-1-23 21:13 | 只看該作者
采樣哪種降耗方案要看你的實際使用環境和需求。如果被測電壓高于VCC,分壓電阻到地之間加NMOS截止時,取樣端口電壓會升高,危及MCU安全。如果被測電壓與MCU電源的電池無關就沒必要操這份心。
ID:624769 發表于 2022-1-23 22:44 | 只看該作者
baobao125 發表于 2022-1-23 20:35
電阻太大有壓降啊。
接單片機IO口用開漏模式的話必須得是5.5V以下電壓采集吧。12V接入得話,開漏高電平 ...
你最好了解一下 IO 模式,
首先,
1) 開漏高電平 是斷開, 低電平是導通。
2) 你控制的是測量ADC的通斷吧? 換句話說,是12V, 電阻分壓,到ADC, 電阻,到地,對吧? 那么,你ADC那頭你不怕燒?既然ADC那頭,都在5V范圍內了,那么接地的那頭,電位比ADC測量位還要低你擔心什么?
3)最后,燒MCU腳的永遠是電流,而不是電壓,開漏模式下,你只要確保灌入電流在5mA以下,別說12V, 120V都燒不了IO, 你要是不控制電流5V都能把引腳燒了,不信你開漏模式IO接VCC,當IO = 0時 就冒煙了。 所以,關鍵是限流電阻,而不是電壓。
ID:990881 發表于 2022-1-24 10:38 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-23 22:44
你最好了解一下 IO 模式,
首先,
你這么試過嗎?假設你用來控制通斷的IO口開漏輸出1了,檢測ADC口是輸入模式,那ADC口也承受總壓(控制口沒有被擊穿的話),單片機不會壞嗎?單片機端口輸入電壓極限參數一般是GND-0.3V~VDD+0.3V
ID:47286 發表于 2022-1-24 11:18 | 只看該作者
沒看懂樓主的問題
1. 你要測什么電壓 是220v么 還是電池電壓 如果220v 5個10k有點小 如果電池 5個10k有點大啊 就算是48v的電池 也不需要這么多電阻吧
2.既然是分壓后ADC采集 那重要的不是分壓比例么 只要分壓比例對 能有多大電流 就算48V 上臂電阻10K 下臂1k 分壓后4.36v左右(假設你是5v單片機 3.3v的可以另外算 這里只是個例子) 可以滿足端口電壓 48v/10k才不到5mA電流 端口也不會燒
3.為啥不把ADC端口設成高阻模式 這個模式本身就有很大阻抗 即不輸出也不輸入 只檢測而已 沒啥耗電
ID:466505 發表于 2022-1-24 14:14 | 只看該作者
這個要求關斷后輸入ADC腳的電壓不超過MCU電源電源,不然電流會通過內部鉗位二極管灌到電源,一樣耗電.所以如果測試電壓高于MCU電源,要用PMOS管高端控制取樣電路;如果測試電壓低于電池電壓,直接用IO口控制就可以了
ID:624769 發表于 2022-1-24 15:07 | 只看該作者
東方木青龍 發表于 2022-1-24 10:38
你這么試過嗎?假設你用來控制通斷的IO口開漏輸出1了,檢測ADC口是輸入模式,那ADC口也承受總壓(控制口 ...
哎,回答這個問題前,我就糾結了半天,就是擔心有這樣的情況發生。而且,每次都是“你試過么?你確定?”這一類的。
算了……,以后這類問題就裝沒看到吧。
最后重申一次,燒毀單片機引腳也好,燒毀其他元器件也好,永遠是“電流”,絕對不是“電壓”。
同樣,導致人觸電的,也是電流,而不是電壓,你通過測電筆測量220V交流電時,人體是處于導體狀態的,所以,電筆的燈才會亮,手里的電筆就是一個燈以及一個接近2M的電阻。當流經人體的電流 小于0.2mA 時,對人體是無害的。小于1mA時 人是感覺不到的。所以大部分控制電路,都會強調限流電阻。因為控制了電流的大小,才能確保安全,撇開電流談電壓,是毫無意義的。
然后,此處聲明2件事,
1) 我5V單片機,IO口開漏模式(無上拉),100K限流電阻,1顆最普通的3mm的紅色LED接48V電源,  IO = 0 點亮 IO = 1 熄滅, 我是這么干的。已經用了3年了。
2) IO高阻狀態,100K限流電阻 接48V  測量外部電壓,用來判斷掉電,我是這么干的。就是上面那么模塊一起的,已經用了3年了。
關于: 單片機端口輸入電壓極限參數一般是GND-0.3V~VDD+0.3V    我稍微解釋一下,
這個是有前提的,前提是:準雙向口,端口設置為1時,引腳沒有任何限流電阻的前提下。
在這個前提下,不論引腳接GND,還是VCC,都是安全的。
如果,上面的前提改變了,端口設置為0,你試試看,不用VDD+0.3V 你哪怕VDD - 1V 照樣把你引腳燒了。
如果,上面的前提改變為:推挽輸出,斷口設置為1,不接限流電阻,你接GND,單片機引腳也是燒。
如果,上面的前提改變為: 開漏口,端口設置為1,即便每有任何限流電阻,你即便引腳接 VDD+10V 引腳一樣不會燒,為啥?因為內部斷開了。
同樣:你只要外部串聯的電阻足夠的大,引腳可以接的電壓就可以越高,你只要控制好流入單片機內部的電流即可。
ID:236035 發表于 2022-1-24 16:35 | 只看該作者
樓上正解,不采樣時,直接用MOS管關斷采樣電路的電源,而不是斷地線。
ID:990881 發表于 2022-1-24 17:00 | 只看該作者
dzbj 發表于 2022-1-24 11:18
沒看懂樓主的問題
1. 你要測什么電壓 是220v么 還是電池電壓 如果220v 5個10k有點小 如果電池 5個10k有 ...
考慮到自耗電吧!休眠模式下整塊保護板自耗要盡量小,最好是100UA以內,所以分壓電阻不能太小,然后也要考慮輸入阻抗不能過高
