查看: 2409|回復: 13
請教一個電路問題 單線控制紅綠指示燈切換 非繼電器
ID:450619 發表于 2022-1-17 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
打算做一個電路,需要做一個類似于低電平觸發的電路。在PCB上面有紅色、綠色指示燈各一組。默認是綠色指示燈亮,作為電源指示燈。但是當懸空的控制電路,變為0V(接地)后,綠色指示燈熄滅,紅色接通。 類似于繼電器的常開常閉分別接綠色和紅色,由一路接地來控制吸合。需要在電路板做,盡量用貼片小元件,不使用繼電器, 接入電壓是24V.
現在試了一種方式:
但是控制線接地時,不能完全斷開綠色,導致兩種顏色燈都點亮了。
ID:624769 發表于 2022-1-17 19:49 | 顯示全部樓層
你這個電路方式, 綠燈是斷不開的,它會從Q2 走電,
你描述不清,沒法給完整建議,
只能猜測,如果控制線是 0V 和 24V 跳變的話,一個用NPN  一個用PNP控制,是最簡單的方案,總之,兩個電路要獨立,不能借道另一個電路。
ID:213173 發表于 2022-1-17 21:16 | 顯示全部樓層
ID:1002378 發表于 2022-1-17 21:16 | 顯示全部樓層
你按照我的畫的電路圖做,就OK了。
ID:491875 發表于 2022-1-17 21:22 | 顯示全部樓層
因為Q2的BE結給綠色LED提供了電流回路
ID:491875 發表于 2022-1-17 21:24 | 顯示全部樓層
因為Q2的BE結給綠色LED提供了電流回路,所以,綠色LED會發光
ID:1002378 發表于 2022-1-17 21:24 | 顯示全部樓層
圖片怎么發不了呢,真是奇怪
ID:491875 發表于 2022-1-17 21:25 | 顯示全部樓層
把Q2換成PNP三極管后,Q2基極與Q1基極并聯就可以了
ID:230742 發表于 2022-1-17 21:26 | 顯示全部樓層
用一個8050,一個8550,就是1個NPN,一個PNP ,這樣高電平,一個導通,一個截止,低電平就是另外一個導通。另一截止。我也沒試過,一可以試一下。
ID:491875 發表于 2022-1-17 21:29 | 顯示全部樓層
再在Q2基極串聯一只20K的電阻后與Q1基極并聯(Q2換成PNP三極管8550或者9012)
ID:161164 發表于 2022-1-17 21:49 | 顯示全部樓層
改用NMOSFET管看看
ID:96682 發表于 2022-1-17 22:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該是用高低電平分別控制 LED 的亮滅
ID:8222 發表于 2022-1-17 23:04 | 顯示全部樓層
Q2基極串一只大電阻(30K左右),Q2盡量采用放大倍數大的管子,或者采用場效應管。
ID:1002378 發表于 2022-1-17 23:33 | 顯示全部樓層
