查看: 2561|回復: 9
如何給單片機交通燈添加個行人報警功能
ID:1000562 發表于 2022-1-17 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在我的設想中,添加一個波形,假設有行人闖紅燈時,傳感器給出一個信號,此時單片機接收信號并使蜂鳴器發出警報。但可能是基礎沒學好,我現在一點頭緒都沒有,望各位大佬能給小弟解解惑,萬分感謝。
ID:192883 發表于 2022-1-17 17:03 | 只看該作者
在斑馬線增加紅外光柵,紅燈時有人通過光柵,光柵給單片機一個脈沖,就可以報警了。
ID:415064 發表于 2022-1-17 17:42 | 只看該作者
你的方波能傳這么遠么。。。1.建議激光,一端發送特定波形,另一端做接收   2.超聲波做近距離檢測,紅燈時被觸發就響蜂鳴器
ID:1000562 發表于 2022-1-18 09:51 | 只看該作者
wojiaoguogai 發表于 2022-1-17 17:42
你的方波能傳這么遠么。。。1.建議激光,一端發送特定波形,另一端做接收   2.超聲波做近距離檢測,紅燈時 ...
大佬你好,我說的這個波形是指傳感器檢測到有人經過后說接收到的信號,模擬傳感器給出信號,我就做個設計,零件價格太貴我肯定是弄不出來的,只能撿便宜的來,所以沒錢買傳感器,就只好拿東西進行模擬,驗證思路。
非常感謝您在百忙之中能夠回答我的問題。。
ID:1000562 發表于 2022-1-18 09:55 | 只看該作者
zhhdadu 發表于 2022-1-17 17:03
您好,我搜索了一下紅外光柵的價格,發現我負擔不起,但還是感謝您的在百忙之中對本帖的回答
ID:844772 發表于 2022-1-18 15:48 | 只看該作者
qwer2@45 發表于 2022-1-18 09:55
你就買個開關接上,就說了斑馬線下埋的,有人走就導通,就有個初始脈沖嘛。
ID:1000562 發表于 2022-1-20 11:00 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-1-18 15:48
似乎可行,回頭我問一下指導教師看看是否可以,不行的話就難受了。
ID:691185 發表于 2022-1-21 09:42 | 只看該作者
可以在斑馬線的二端個加一個紅外傳感器,檢測是否有行人闖紅燈,如果檢測到人,就向單片機發送一個信號,單片機進行相應的處理
ID:1000562 發表于 2022-2-25 10:36 | 只看該作者
青街古城 發表于 2022-1-21 09:42
可以在斑馬線的二端個加一個紅外傳感器,檢測是否有行人闖紅燈,如果檢測到人,就向單片機發送一個信號,單 ...
問了老師,說可以用按鍵模擬這個信號的產生
ID:514901 發表于 2022-2-26 09:12 | 只看該作者
可以某一個寶一下,紅外人體熱釋電模塊。。
