查看: 3085|回復: 18
新手畫PCB需要注意什么呢
ID:1002210 發表于 2022-1-16 21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人大二剛接觸dxp,自己摸索階段。不知道畫板子需要注意什么,麻煩大佬給給指點。
ID:1000883 發表于 2022-1-16 21:29 | 顯示全部樓層
我倒是覺得第一次畫不需要注意什么,隨便畫,能把線全部連起來, 然后發給PCB廠制作出來就行了。先了解整個原理圖和封裝、PCB繪制,制板,焊接過程。  后面可以再了解一下其他的。
ID:1002218 發表于 2022-1-16 21:55 | 顯示全部樓層
布局與走線,關鍵在此!
ID:57657 發表于 2022-1-16 23:31 | 顯示全部樓層
注意板廠制程能力的一些參數,否則無法生產。
ID:28752 發表于 2022-1-17 08:00 | 顯示全部樓層
布局最關鍵,其次是走線...
ID:824490 發表于 2022-1-17 09:15 | 顯示全部樓層
PCB設計工藝規范要求 以下內容均基于AD(Protel)系列的軟件來說明所有定義均為常規操作,特例情況,另做定義一、各板層功能定義
1、PCB的外框定義在“Mechanical 1”層上,而不是“Keep-Out Layer”,元件的機械定位孔(非孔化孔)、裝配件的槽孔,也要定義在“Mechanical 1”層上,并形層封閉的圖形中不能有任何信號層與內層的電氣元素,如走線、焊盤、過孔等;
2、“Mechanical2”層將做為“Top Overlayer”(頂層絲印層)的映射層,所以該層也不能做為其它的定義來使用;
3、“Mechanical3”層將做為“Bottom Overlayer”(底層絲印層)的映射層,所以該層也不能做為其它的定義來使用;
4、“Keep-OutLayer”做為各層在走線、鋪銅時的限制層,不可做為其它的定義來使用;
5、兩層板定義為“Top Layer”與“Bottom Layer”為放置元件和走線,四層板按層疊線路構定義為“Top Layer”、“Mid Layer1”、“ Mid Layer2”、“Bottom Layer”,原則上4層板中必需、至少要有一層完整的地層,并與主要的射頻電路所在的層相鄰,如果射頻電路在“Top Layer”層,則“Mid Layer1”層需為完整地層,如果射頻電路在“Bottom Layer”層,則“Mid Layer2”層需為完整地層,六層板或六層以上的板,則要考慮使用內電層。
6、鋁框接地,即“筋條”或“阻焊開窗”,對應的層為“Top Solder” 層和“Bottom Solder”層;
7、鋼網開窗,對應的是“Top Paste”和“Bottom Paste”
8、從CAD等其它軟件導入圖形時,需將與上述定義沖突的層轉到不沖突的其它機械層,做為定位或參考,并且不參與PCB完成后的拼板過程。
二、板上元素的基本定義
通常情況下,元件/封裝(FootPrinter)、過孔(Via)、焊盤(Pad)、走線(Track)、方塊(Fill)、字符串(String)做為PCB 板上的主要元素。
元件要依據相應的手冊上的數據,結合實際生產中的情況做成封裝(Foot Print),以方便后續的調用;
非特殊過孔以0.6mm+0.3mm(即0.6的圓盤中心0.3的孔徑)的規格來調用或放置,在電流主干線上可適當增加并排的過孔來增加載流量,以一個孔約400mA的載流量計算。比如,最大電流為1.5A走線,其換層時并排過孔的數量最不少于4個 。
銅箔的走線寬度則以1mm=1A的載流來參考,如:最大電流為2A的走線,一般情況下,其寬度不應小于2mm,如有特殊要求可在“Top Solder” 層和“Bottom Solder”層走線開窗,在生產時加錫,以增加載流量。
絲印層:阻容以及無極性元件的絲印要映射到相應機械層,參數、位號不顯示;
板上的板號、版本、日期標識清晰可見。必要時,需在板外用“Keep-Out Layer”加入備注和版本修改記錄。
三、基本走線規則
1、基本走線寬度為0.2+0.2,即線寬0.2mm(8mil),線間距0.2mm(8mil),并視實際情況做調整,最小線寬不小于0.15(6mil),最小線間距不小于0.127(5mil);最大則不限制,以不影響主體電路的功能和性能、整體板面美觀為準。
2、兩層板時射頻區需保證本層內接地良好,且其背面要完整鋪地,不要有其它非網絡地的元素(元件、走線、銅)的存在;
3、四層板時,射頻區需保證本層內接地良好,且相鄰內層要完整鋪“地”,不要有其它非網絡“地”的元素(走線、銅)的存在;最好是能整層均為網絡“地”。
4、所有走線、過孔、焊盤,除網絡“地”外,均需加“淚滴”以加固走線,“淚滴”樣式盡量選用“Arc”;
5、所有過孔、焊盤,其扇出線必需是正中扇出,不偏、不斷、不短;
6、射頻信號走線,不打過孔、盡量不換層。不可與脈沖線交叉、重疊;
7、音頻線需遠離射頻、控制、強脈沖走線,能三維包地最好。
8、功率管、大電流器件周邊需凈空布局。功率管周邊應多打過孔、背面要有阻焊開窗,以供散熱;
9、晶振需靠近IC的振蕩腳,諧振電容需就近放置。
10、每個IC的電源腳,都要有一個濾波電容,并就近接地。
11、當內層走線需連接到大元件(變壓器、接插件等能產生應力的器件)的插件引腳時,需用過孔換到表層再連接,不可直接通過內層走線連接。
12、鋪“地”要盡量選用“網格”樣式,必要時選用“90度交叉”,網格線寬0.254mm,距離0.2mm,即可形成實銅。除非特別需求,所有網絡“地”的焊盤,均需熱連接(十字連接);
13、鋪“地”時,螺絲孔、固定孔之類的非焊接孔,需完整接地,即冷連接方式。
14、上下相鄰層的走線不可重疊、平行。但可交叉或做交錯接地。
四、PCB的布局
1、PCB的元件布局很關鍵,各模塊電路需依結構分配空間,
2、優先考慮RF電路的通暢,RF信號走向不要有迂回布局的出現,一定區域范圍內,不允許有相同工作時序的信號源出現,如非本模塊的晶振、DCDC電源、其它脈沖源及走線。
3、功率管的周邊要有一定范圍的凈空,且做好輔助散熱措施,比如多打過孔、綠油開窗、后加散熱片等。4、振蕩電路、晶體、濾波器、混頻、中頻、調制、解調電路需遠離熱源器件。
5、射頻電路中的線圈,前后需做交叉放置(相位差90),不可同向,不可太靠近(至少一個同款線圈的距離)。
6、同級地線盡量在同層內集中接地。
五、PCB的拼板
1、拼板所需的工藝邊定為4mm,默認要加在整個拼板的長邊,以方便后期生產。
2、90度的直線板邊可直接相切,并做好V-Cut標識
3、不規則板邊,則靠慮做郵票孔和銑刀刀路
4、如需銑邊,板與板之間的最小距離為1.2mm(或銑刀直徑)
5、兩層板依情況可做順拼或正反拼,而4層板不建議做正反拼,最好是只做順拼。
六、PCB文件完成后,需交付文件:
①:貼板圖,文件中除了元件與PCB外框,無其它多余元素。且元件的網絡需清除;貼板圖要兩份,一為PDF、一為PCB(99SE)
②:源文件,即PCB的設計文件,包含所有的內容,參考定位、網絡、參數、備注。
③:拼板文件,用于生成制板文件的PCB格式文件。
④:制板文件,即交付制板廠的文件,通常情況下,不能直接發PCB格式,只能是GERBER格式;如需PCB格式,需申請權限。
⑤:對應的鋼網文件
⑥:BOM清單
⑦:制板工藝要求
ID:155507 發表于 2022-1-17 12:13 | 顯示全部樓層
可以手動布線和自動布線相結和
先排大件,再放小件,堅持畫幾塊板,就不會感覺難了
前期布局最重要,剛學沒必要糾結怎么走線
多畫一些板子,自然就找到感覺了
最好是買本書來看,結合書本理論實際動手,多畫幾塊板子
多看看高手的排線,自己多練練就有自己的思路了
好像有一些布線規則,找找看
ID:1002343 發表于 2022-1-17 17:12 | 顯示全部樓層
盡量少繞線
ID:382454 發表于 2022-1-18 11:18 | 顯示全部樓層
多教學費就學會了。
ID:517951 發表于 2022-1-18 11:29 | 顯示全部樓層
剛起步做PCB板注意:先要保證原理圖正確;電流大的線路部分做寬走線;元件間距合理,不要有結構干涉;走線完工后,除了自查,還要用軟件自動檢驗功能,可以查到自己意想不到的錯誤。
ID:876301 發表于 2022-1-18 14:05 | 顯示全部樓層
注意布線,選擇封裝的尺寸,鏡像,其他的問題不大
ID:876301 發表于 2022-1-18 14:07 | 顯示全部樓層
注意布局和布線,觀察自己需要單層布線還是雙層布線,還要注意封裝尺寸大小跟自己所買的元件的尺寸大小,鏡像問題值得注意
ID:377210 發表于 2022-1-19 01:03 | 顯示全部樓層
grb7906 發表于 2022-1-17 08:00
布局最關鍵,其次是走線...
確實,越是復雜,尺寸越小的板子,布局越是關鍵
ID:879809 發表于 2022-1-19 16:16 | 顯示全部樓層
我都是用自動布線功能來確定布局的,真的到了布線階段都是手動布線的。
ID:867799 發表于 2022-1-19 19:40 | 顯示全部樓層
可以手動布線和自動布線相結和
前期布局最重要,剛學沒必要糾結怎么走線
多畫一些板子,自然就找到感覺了
好像有一些布線規則,找找看
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:254747 發表于 2022-1-20 13:22 | 顯示全部樓層
不需要注意什么   就是多練習   練習布局   千萬不要用 自動布線
ID:149162 發表于 2022-1-20 13:59 | 顯示全部樓層
注意布線,選擇封裝的尺寸,和實際相結合。
ID:1002795 發表于 2022-1-20 15:25 | 顯示全部樓層
按照電路圖自己畫,注意別用錯元件
ID:1002795 發表于 2022-1-20 15:26 | 顯示全部樓層
布局和走線
