查看: 2826|回復: 3
求助stc15單片機內置ADC的使用問題
ID:691449 發表于 2022-1-15 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
本帖最后由 xianming 于 2022-1-15 15:44 編輯
想利用STC15上的ADC功能做一個示波器,剛開始測試ADC就出了一大堆問題。
因為示波器需要連續取樣,以及主程序需要響應按鈕控制,所以我用了中斷方式,自己改了STC的范例程序,然而中斷并沒有成功。
目前的問題是設置了程序,但根本不會中斷
問:單片機中斷有什么經驗嗎?如果想同時使用兩個中斷,比如串口中斷和ADC中斷,該如何設置?直接設置ES、EADC、EA的話會沖突
放上一部分代碼
這是中斷處理程序:
  1. void adc_isr() interrupt 5 using 1
  2. {
  3.         ADC_CONTR &= 0xEF;
  4.         //if((ADC_CONTR&0x07) == 0x02)
  5.         //{
初始化ADC:
  1. void openADC(uchar port8)
  2. {
  3.         P1ASF = port8;
  4.         ADC_RES=0;
  5.         CLK_DIV&=0xDF;
  6.         ADC_CONTR=0xEA;
  7.         delayms(5);
  8.         EADC=1;
  9.         EA=1;
  10.
  11. }
ID:691449 發表于 2022-1-15 15:45 | 只看該作者
主程序:
  1.
  2. openADC(0xff);
  3.                  delayms(30);
  4.                   showADC=1;
  5.
  6.                  while(1)
  7.                  {
  8.
  9.                  if(!showADC){
  10.
  11.                  displayADC();
  12.                  delayms(10);
  13.                  showADC=1;}
  14.                  }
ID:213173 發表于 2022-1-15 21:38 | 只看該作者
MCU有多種中斷功能,只是為使用者提供多種選擇。但中斷之間發送沖突時就需要權衡利弊有所取舍。用ADC為示波器取樣,雖然需要有連續性但不是完全必要。這就給其它功能模塊留有一定的時間。有多種方案可供選擇。比如分時交替工作,也可以把查詢串口放在ADC中斷中。也可以用定時器協調各模塊的工作。其實方法很多,要視具體應用環境選擇。總之單片機只是工具,怎么使用在于人的智慧。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
xianming + 10 很給力!
ID:691449 發表于 2022-1-18 22:30 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-1-15 21:38
MCU有多種中斷功能,只是為使用者提供多種選擇。但中斷之間發送沖突時就需要權衡利弊有所取舍。用ADC為示 ...
感謝大佬的回復!另外,我隨后又做了一些ADC的測試,發現ADC不太穩定,感覺時好時壞。去掉其他中斷之后,把上文的代碼放到兩個工程里,可能有一個正常,另一個失敗。想問一下大佬,單片機內ADC受到其他因素這么大的影響是正常的嗎?
