查看: 960|回復: 3
關于單片機燒錄不進去的問題 串口,驅動,型號都沒有錯
串口,驅動,型號都沒有錯,開發板也進行了冷啟動,為什么燒錄不進去
是沒起震嗎?
ID:28752 發表于 2022-1-14 14:59 | 只看該作者
斷電后,MCU VCC對地短路一下再上電試試...
ID:807591 發表于 2022-1-14 16:10 | 只看該作者
RX TX沒接反吧
ID:624769 發表于 2022-1-14 20:57 | 只看該作者
你確認一下你的晶振, STC12C5A系列,當晶振 >12MHz 時 需要用到 RST2, 即 31引腳。(這個引腳,89系列是沒有的,通常31引腳是EA引腳,會接VCC, 但是12系列是不允許 RST2 接 VCC的)
所以,你最好確認一下,你的學習板,是否真的支持 STC12系列?  不是隨便換個IC就能用的。
