查看: 2328|回復(fù): 5
ch552使用兩個定時器,程序出現(xiàn)兩個定時器中斷函數(shù)為什么是不可以?求解一下
ID:858009 發(fā)表于 2022-1-14 11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目的是想使用定時器1控制定時器0的啟動(定時器每隔5檢測一次是否設(shè)置倒計時時間,如果設(shè)置測啟動定時器0進行倒計時,否側(cè)不啟動)
定時部分程序
void Time0_Init()
        count = 0;
        min   = 1;
        sec   = 0;
        mTimer0Clk12DivFsys();                                     //T0定時器時鐘設(shè)置
        mTimer1Clk12DivFsys();                                     //T1定時器時鐘設(shè)置
        mTimer_x_ModInit(0,1);                                     //T0定時器模式設(shè)置16位定時器
        mTimer_x_ModInit(1,1);                                     //T1定時器模式設(shè)置16位定時器
        mTimer_x_SetData(0,0xC350);                                //T0定時器賦值5MS
        mTimer_x_SetData(1,0xC350);                                //T1定時器賦值5MS
        mTimer0RunCTL(0);                                          //T0定時器啟動
        mTimer1RunCTL(1);                                          //T1定時器啟動
        ET0   = 1;                                                 //T0定時器中斷開啟
        ET1   = 1;                                                 //T1定時器中斷開啟
void        mTimer0Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR0 using 1           //timer0中斷服務(wù)程序,使用寄存器組1
        mTimer_x_SetData(0,0xC350);                                          //非自動重載方式需重新給TH0和TL0賦值
        count++;
        if(count==10)
                count=0;
                if(sec==0)
                        if(min!=0)
                                sec=59;
                                min--;
                                mTimer0RunCTL(0);                                          //T0定時器停止
                else sec--;
//主要是控制定時器1的中斷程序,如果加入這個就不能使用,主要是什么問題呢,
void        mTimer1Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR1 using 2           //timer1中斷服務(wù)程序,使用寄存器組2
        cnt++;
        if(cnt>=15)     //計時3s
                cnt=0;
                if(key1==1&&key2==1&&(min>0||sec>0))                    //按鍵松開,并且有設(shè)置時間
                        mTimer0RunCTL(1);                                            //開啟定時器0;
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-14 17:48 | 只看該作者
頂一下
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-14 21:46 | 只看該作者
撇開,邏輯關(guān)系是否正確不談,
這句里面,少了4個括號,先補上,然后,再看為什么不可以。
ID:858009 發(fā)表于 2022-1-15 08:12 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-1-14 21:46
                if(key1==1&&key2==1&&(min>0||sec>0))                 ...
在51系列單片機是可以使用的,按邏輯移植到ch552上使用就是不能,找不到哪一步出來問題,所以想求解一下
ID:858009 發(fā)表于 2022-1-15 09:07 | 只看該作者
已解決
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-15 14:02 來自觸屏版 | 只看該作者
qwettyuio 發(fā)表于 2022-1-15 08:12
ch552有段時間沒用了,我記得他的頭文件函數(shù)是有漏洞的,建議你不要用他的函數(shù),還是中規(guī)中矩的用tmod=,tr0=,et0=,這樣的格式老老實實設(shè)置定時器中斷比較好,另外,ch552的io默認模式是開漏,如果你要輸出高電平需要更改io模式。
