只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2812|回復(fù): 10
STC8F2K16S2-28I-SOP16單片機(jī)硬件IIC無(wú)法切換到P32P33
ID:71233 發(fā)表于 2022-1-14 09:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STC8F2K16S2具有硬件IIC,根據(jù)芯片手冊(cè),將IICSCLSDA腳切換到P32P33,只需要將寄存器P_SW2賦值0xb0即可。但是在測(cè)試中,使用官方程序(查詢方式)將P_SW2賦值0x80IIC引腳切換到P14P15),可以讀寫,當(dāng)然,讀出數(shù)據(jù)只是0xFF而已。而將寄存器P_SW2賦值0xb0(切換到P32P33,程序便無(wú)法正常運(yùn)行,好像是被停留在WAIT狀態(tài)似的。
官方程序如下:
sfr     P_SW2       =  0xba;//硬件IIC引腳切換寄存器
#define I2CCFG         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe80)
#define I2CMSCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe81)
#define I2CMSST        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe82)
#define I2CSLCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe83)
#define I2CSLST        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe84)
#define I2CSLADR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe85)
#define I2CTXD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe86)
#define I2CRXD         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe87)
void Wait()
    while (!(I2CMSST &0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
void Start()
    I2CMSCR = 0x01;                             //發(fā)送START命令
    Wait();
void SendData(char dat)
    I2CTXD = dat;                               //寫數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
    I2CMSCR = 0x02;                             //發(fā)送SEND命令
    Wait();
void RecvACK()
    I2CMSCR = 0x03;                             //發(fā)送讀ACK命令
    Wait();
char RecvData()
    I2CMSCR = 0x04;                             //發(fā)送RECV命令
    Wait();
    return I2CRXD;
void SendACK()
    I2CMSST = 0x00;                             //設(shè)置ACK信號(hào)
    I2CMSCR = 0x05;                             //發(fā)送ACK命令
    Wait();
void SendNAK()
    I2CMSST = 0x01;                             //設(shè)置NAK信號(hào)
    Wait();
void Stop()
    I2CMSCR = 0x06;                             //發(fā)送STOP命令
    Wait();
void Delay()
    int i;
    for (i=0; i<3000; i++)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void IIC_test()
    P_SW2 = 0xb0;
    I2CCFG = 0xe0;                              //使能I2C主機(jī)模式
    I2CMSST = 0x00;
    Start();                                    //發(fā)送起始命令
    SendData(0xa0);                             //發(fā)送設(shè)備地址+寫命令
    RecvACK();
    SendData(0x00);                             //發(fā)送存儲(chǔ)地址高字節(jié)
    RecvACK();
    SendData(0x00);                             //發(fā)送存儲(chǔ)地址低字節(jié)
    RecvACK();
    SendData(0x12);                             //寫測(cè)試數(shù)據(jù)1
    RecvACK();
    SendData(0x78);                             //寫測(cè)試數(shù)據(jù)2
    RecvACK();
    Stop();                                     //發(fā)送停止命令
    Delay();                                    //等待設(shè)備寫數(shù)據(jù)
    RecvACK();
    RecvACK();
    RecvACK();
    SendData(0xa1);                             //發(fā)送設(shè)備地址+讀命令
    RecvACK();
    P0 = RecvData();                        //讀取數(shù)據(jù)1
    SendACK();
    P2 = RecvData();                            //讀取數(shù)據(jù)2
    SendNAK();
    P_SW2 = 0x00;
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-14 17:49 | 只看該作者
頂一下
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-14 21:13 | 只看該作者
P32是 CLK  P33 是SDA  很多人會(huì)搞反。
另外,P_SW2  一般,
P_SW2 |= 0x30;
P_SW2 |= 0x80;
這兩個(gè)動(dòng)作需要分開(kāi)操作, 切換IO, 和 開(kāi)啟 XFR 這兩個(gè)功能好像是不能同時(shí)開(kāi)啟的。
最后,閑著沒(méi)事不要老做  P_SW2 = 0; 這種沒(méi)有意義的動(dòng)作,XFR 開(kāi)著就開(kāi)著了,你只要不去操作,能出什么問(wèn)題?
ID:71233 發(fā)表于 2022-1-15 08:47 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-1-14 21:13
另外,P_SW2  一般,
CLK和SDA有注意,沒(méi)有弄顛倒。P_SW2賦值要分步進(jìn)行?看起來(lái)官方程序有點(diǎn)問(wèn)題。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-15 14:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
新新科技 發(fā)表于 2022-1-15 08:47
我不知道你驅(qū)動(dòng)的是什么東西,i2c很多時(shí)候需要上拉,stc8系列有個(gè)4.7k的上拉寄存器,你最好開(kāi)一下,可以確保i2c的穩(wěn)定。
ID:506632 發(fā)表于 2022-1-15 15:47 | 只看該作者
STC的IO模式初始化了沒(méi)?
ID:71233 發(fā)表于 2022-1-16 10:31 | 只看該作者
akujii 發(fā)表于 2022-1-15 15:47
STC的IO模式初始化了沒(méi)?
有的,有初始化。
188610329 發(fā)表于 2022-1-15 14:09
我不知道你驅(qū)動(dòng)的是什么東西,i2c很多時(shí)候需要上拉,stc8系列有個(gè)4.7k的上拉寄存器,你最好開(kāi)一下,可以 ...
驅(qū)動(dòng)1307模塊上的24C32。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-16 12:56 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
stc8f2k,是一個(gè)有問(wèn)題芯片,已經(jīng)停產(chǎn),8系列資料里也刪除了,驅(qū)動(dòng)多iic時(shí)必須上拉,io供電不足以給高電平,所以,最少要開(kāi)內(nèi)部片載上拉。可能的話最好外部上拉。
ID:71233 發(fā)表于 2022-1-16 20:12 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-1-16 12:56
stc8f2k,是一個(gè)有問(wèn)題芯片,已經(jīng)停產(chǎn),8系列資料里也刪除了,驅(qū)動(dòng)多iic時(shí)必須上拉,io供電不足以給高電平 ...
是的,覺(jué)得是芯片本身的問(wèn)題,現(xiàn)在測(cè)試有時(shí)正常有時(shí)不正常。或許是芯片在測(cè)試應(yīng)答機(jī)制方面存在不完善的BUG。
ID:71233 發(fā)表于 2022-1-16 20:14 | 只看該作者
這款芯片還是用模擬IIC可靠可行,多次測(cè)試,都沒(méi)有問(wèn)題。
