查看: 3627|回復: 0
某示波器拆機
 關閉 [復制鏈接]
上周,女朋友送了個新年禮物,某某的示波器,今天閑著沒事把它和公司示波器放一起測了個晶振簡單對比了下 同樣設置1us并且按下stop凍結畫面
同時把時間放到100nS以及50nS的波形。
這里是按鍵部分
機器后面,
開始拆機器,先拆掉機器后面每個腳里面的螺絲
四個螺絲拆完就可以去下這個塑料筐了
接著拆外殼螺絲有一圈。
全部螺絲拆掉后外殼就可以向后去下
到這里很順利取下來了都沒什么阻礙
鋁制品沒什么磕碰。
機器裸著的樣子一眼看上去里面大部分是空的
來張頂視圖
看看這開關電源,電容應該是被換過了
看到這個小變壓器我就知道點燈板子集成在了開關電源上了
反過來,還有個金屬蓋子也拆掉,
俯視圖
這四顆AD9288就是ADC了,兩通道的示波器4個ADC??!!仔細看了下,是兩個ADC測一個通道,直接用0歐姆電阻短接了
ADC后面是一片賽靈思—斯巴達3S400QFP封裝的
亞德諾微處理器?單片機?
液晶驅動器輸出信號送到CPLD
萊迪斯CPLD?輸出信號送到HX8802-C
輸入Serial RGB 8-bit  ;  輸出 Analog RGB 到屏幕
這是。。。USB芯片
最后這兩張圖大家可以猜一猜是干嘛的?
