查看: 1815|回復: 1
stm32單片機和esp8266程序調試問題 顯示空白
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 2 次(中獎概率 30%)
網絡測試助手發送一個信息給esp,然后我用串口助手看了,esp的tx他確實發了信息。然后我把串口接到單片機的tx,看他打印了什么,他就打印了空白的。單片機可以打印esp發出來的指令回應,就是收不到+ipd這個信息怎么回事。單片機確定收到信息了,但是是空白的
代碼部分:
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//標準庫需要的支持函數
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
void _sys_exit(int x)
        x = x;
//重定義fputc函數
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循環發送,直到發送完畢
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
uart.c
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中斷服務程序
//注意,讀取USARTx->SR能避免莫名其妙的錯誤
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];
u8  USART_TX_BUF[USART_REC_LEN];//接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節.
//接收狀態
//bit15,        接收完成標志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字節數目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收狀態標記
void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口設置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
         //1串口時鐘使能,GPIO時鐘復用,復用時鐘使能
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA時鐘
        //USART1_TX1   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復用推挽輸出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX1          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器
   //USART 初始化設置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中斷服務程序
        u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //如果SYSTEM_SUPPORT_OS為真,則需要支持OS.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);        //讀取接收到的數據
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //還沒收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
        OSIntExit();
#endif
#endif
void u2_printf(char* fmt,...)
        u16 i,j;
        va_list ap;
        va_start(ap,fmt);
        vsprintf((char*)USART_TX_BUF,fmt,ap);
        va_end(ap);
        i=strlen((const char*)USART_TX_BUF);                //此次發送數據的長度
        for(j=0;j<i;j++)                                                        //循環發送數據
          while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET); //循環發送,直到發送完畢
                USART_SendData(USART1,USART_TX_BUF[j]);
main.c
        if(USART_RX_STA&0x8000)
                        len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
                        printf("\r\n您發送的消息為:\r\n");
                        for(t=0;t<len;t++)
                                USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
                                while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
                                USART_RX_STA=0;//中斷重新接受
                        delay_ms(4000);
大佬們幫忙看看,實在想不出問題
ID:301191 發表于 2022-1-13 18:27 | 只看該作者
頂一下
