查看: 1279|回復: 2
關于慢斷型保險絲斷開的原因分析
ID:607079 發表于 2022-1-12 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一批設備使用10A 慢斷的保險絲,后面接繼電器輸出,進而控制LED負載。這批設備之前因為接過很大負載(最大電流應該超過10A了),導致個別保險絲有損壞。后來減小了負載,但是依然出現個別保險絲斷開的情況。保險絲是慢斷型,I2T達到200左右。而實際測試的浪涌電流,最大幾十A ,持續時間不到1ms,計算出I2T才個位數,所以正常情況下這種浪涌應該不是問題。
現在懷疑是因為該批保險絲經受過之前大負載,內部或許是因為積累的熱量導致變細了。所以后面熔斷能力變小了。不知道是否可以這么理解。
所以想問下是否會有:  保險絲經過超過額定的大電流后,即使當時并未斷,內部材料可能會變化,進而影響耐流能力。
ID:979299 發表于 2022-1-12 19:43 | 顯示全部樓層
你說的是延遲保險吧,經過大的浪涌電流后很有可能出現你說的情況,實際它已經損壞了
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
彎彎一笑520 + 5 贊一個!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:625730 發表于 2022-1-12 22:13 | 顯示全部樓層
是的,保險絲雖然當時沒熔斷,但是高負荷條件下工作,保險絲溫度比較高,錫絲熔點低,容易揮發,老化,氧化,性能會衰退。
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
彎彎一笑520 + 5 回帖助人的獎勵!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
