查看: 2449|回復: 5
C語言小白再請教 *p 和 /0 是什么意思
ID:477441 發表于 2022-1-11 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void write_string(unsigned char hang,unsigned char add,unsigned char *p)  //改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下write_string(1,5,"ab cd ef");
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                if(*p == '\0')  break;
                write_data(*p);
                p++;
請教子函數名稱中的 unslgned char *p 中的  *p是代表什么意思
還有 while 循環中的  (*p=='\0' ) 我也不知道怎樣理解
ID:624769 發表于 2022-1-11 19:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先,你可以理解為,*p==0x00  的另一種寫法。然后,*p是一個指針變量。
ID:592807 發表于 2022-1-12 09:08 | 顯示全部樓層
\0是字符串結束標志
ID:824490 發表于 2022-1-12 09:25 | 顯示全部樓層
if(*p == '\0')  break; ==>翻譯成人話就是:當指針‘P’指向的變量值為0(或者說字符串結束),跳出。。。。
ID:477441 發表于 2022-1-12 09:36 | 顯示全部樓層
感謝老師指教,明白了。   我還要再溫習一下指針
ID:962286 發表于 2022-1-12 09:58 | 顯示全部樓層
1.  unsigned char *p是定義一個指針變量p;
2.  *p == '\0'中的*p是取指針p所指向的內存中的值;
3.  *p == '\0'中的'\0'是空字符,字符串最后會跟一個空字符,來表示字符串的結束;
