查看: 3869|回復: 2
請教STC8G1K08A單片機串口接收問題
ID:725306 發表于 2022-1-11 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大俠指點下:
串口為什么發送正常,接收卻不正常呢?
#include "STC8G.h"
#include "intrins.h"
void UartInit(void)                //115200bps@33.1776MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xB8;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xFF;                //設置定時初始值
        ET1 = 0;                //禁止定時器%d中斷
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
void GPI_Init(void)
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P31 = 0; //PWM關
/* 串口發送字節數據函數 參數是要發送的字節 */
void UartSend_Data(unsigned char dat)
    SBUF = dat;  // 把要發送的數據給了SBUF寄存器
    while(!TI);  // 等待數據發送完成
    TI = 0;      // 清除發送完成標志位
    /* 定義一個8位變量 用于接收串口接收的字節 */
    unsigned char x =0;
    GPI_Init();
    UartInit(); // 串口初始化
    while (1)
        SBUF = 0x01;  // 把要發送的數據給了SBUF寄存器
        TI = 0;
        if (TI)
            TI = 0;     //清中斷標志
            P31 = !P31; //測試PWM端口
        if (RI)// 如果串口接收到數據
            RI = 0;      //清中斷標志
            x =SBUF;
            if (x == 0x01)
                P31 = !P31;  //翻轉MOS管狀態
                UartSend_Data('l');
            if (x == 0x02)
                P32 = !P32;  //翻轉led狀態
                SBUF = 'm';  // 把要發送的數據給了SBUF寄存器
ID:878061 發表于 2022-1-11 20:59 | 顯示全部樓層
ID:878061 發表于 2022-1-11 21:01 | 顯示全部樓層
不要操作P3.1,換個IO口,因為串口空閑狀態為高電平,遇到低電平就會開始判斷起始位
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
