查看: 1323|回復: 3
請問這行紅色單片機程序語句哪里有語法錯誤了?
ID:1001000 發表于 2022-1-11 14:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這句哪里有語法錯誤了
藍箭頭標出有語法錯誤
藍箭頭標出有語法錯誤
#include <AT89X52.h>
#define KeyPort P1
unsigned char High,Low;                //定義預裝值的高8位和低8位
unsigned char time;
sbit BEEP=P3^7;                          //蜂鳴器接口
sbit playSongKey=P0^0;                 //
unsigned char code YINFU[9][1]={{""},{'1'},{'2'},{'3'},{'4'},{'5'},{'6'},{'7'},{'8'}};
unsigned char code freq[][2]=
         0xD8,0xF7,//00HZ 1
        0xBD,0xF8,//00HZ 2
        0x87,0xF9,//00HZ 3
        0xE4,0xF9,//00HZ 4
        0x90,0xFA,//00HZ 5
        0x29,0xFB,//00HZ 6
        0xB1,0xFB,//00HZ 7
        0xEF,0xFB,//00HZ `1
unsigned char code MUSIC[]={3,2,2, 2,2,2, 6,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 6,1,2, 2,2,2,
3,2,2, 2,2,2, 6,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 6,1,2, 2,2,2, 3,2,12,
3,2,4, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,4, 5,2,4,
2,2,3, 7,2,1, 6,2,2, 5,2,1, 6,2,4, 3,3,4,
6,2,4, 3,3,4, 2,3,2, 3,3,1, 2,3,1, 7,2,2, 5,2,2,   ......
ID:262 發表于 2022-1-11 18:25 | 顯示全部樓層
編譯器報的什么錯誤?
ID:878061 發表于 2022-1-11 21:26 | 顯示全部樓層
18行少個分號先補上
ID:1001000 發表于 2022-1-11 22:27 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2022-1-11 18:25
編譯器報的什么錯誤?
問題解決了,只是漏了分號,獨立按鍵編完了,現在新的問題是不知道怎么同時用矩陣按鍵
