查看: 2351|回復: 8
keil2輸漢字出現???怎么辦?
ID:981034 發表于 2022-1-11 09:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil2輸漢字出現???怎么辦?不要提用keil5解決方法了,搜索沒有任何用
ID:526543 發表于 2022-1-11 12:41 | 只看該作者
編碼格式那個你改了嗎
ID:221871 發表于 2022-1-11 16:41 | 只看該作者
Keil2有漢字顯示軟件補丁,可以搜索下載。但Keil2太老了,連程序的行號都沒有,真的沒必要再用了,如果是礙于工程格式不同,沒有關系,Keil2與Keil3的工程在Keil5下課直接雙擊,可自動轉換為高版本格式,完全不需任何額外操作。
ID:139866 發表于 2022-1-11 16:48 | 只看該作者
如果你直接輸入漢字出來的是???那就改編碼格式,如果是從別地方過來的程序出現這狀況一般是沒救了
ID:624769 發表于 2022-1-11 16:57 來自觸屏版 | 只看該作者
keil4及以下版本,只能在注釋中用漢字,即,在//之后輸入漢字,或者"”之間輸入漢字,其他地方就不用想輸入漢字了。
ID:47286 發表于 2022-1-11 20:09 | 只看該作者
樓主能發個截圖看看嗎 我都沒見過keil2 給開個眼吧
ID:57657 發表于 2022-1-11 20:24 | 只看該作者
Keil2是比較老的版本了,我從2012年開始就用Keil4,沒用過5。
ID:262 發表于 2022-1-12 00:56 | 只看該作者
百度搜索這篇文件可以解決你的問題"keil注釋無法輸入漢字,變成“?”"
ID:981034 發表于 2022-1-12 10:15 | 只看該作者
只是"正宗筆畫輸入法"才出問號,微軟拼音輸入法正常,重裝系統就這樣,之前是正常的,k5也一樣
