查看: 3179|回復: 6
51單片機向STC8H移植問題
ID:743542 發表于 2022-1-10 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,我最近在學習寫STC8單片機的程序,但是我之前只學過89C51的,而且我不知道怎么規范化程序。官方的文檔看起來也很晦澀,有沒有大佬能夠指導一下我的這個程序的移植問題~我是用89C51寫的兩個按鍵來控制數碼管顯示0-8,并且輸出數字到P2口,向STC8移植并且規范化需要怎么來寫呢?
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit key=P0^0;
  5. sbit key1=P0^1;
  6. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. void delay_lms(uint i){
  8.         uchar t;
  9.         while(i--)
  10.                 for(t=0;t<=150;t++);
  11. }
  12. void main(){
  13.         uchar i=0;
  14.         key=1;
  15.         P1=0xc0;
  16.         while(1){
  17.                 if(key==0){
  18.                         delay_lms(20);
  19.                         if(key==0){
  20.                                 if(i<=6){i++;}
  21.                                 else{i=7;}
  22.
  23.                                 P1=tab[i];
  24.                                 P2=i;
  25.                                 if(i==7)i=7;
  26.                         }
  27.                                 while(key==0);
  28.                 }
  29.                 if(key1==0){
  30.                         delay_lms(20);
  31.                         if(key1==0){
  32.                                 if(i>=1){i--;}
  33.                                 else{i=0;}
  34.                                 P1=tab[i];
  35.                                 P2=i;
  36.                                 if(i==0)i=0;
  37.                         }
  38.                                 while(key1==0);
  39.                 }
  40.         }
  41. }
ID:161164 發表于 2022-1-10 18:58 | 顯示全部樓層
你的代碼很簡單
沒有用到任何寄存器,可直接使用
但要注意:除P3.0和P3.1外,其余所有I/O口上電后的狀態均為高阻輸入狀態,
在使用I/O口時必須先設置I/O口模式
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
而目STC8比傳統51單片機快12倍
延時函數要改一改
題外話:阻塞式延時浪費系統資源,少用為妙
ID:743542 發表于 2022-1-10 19:36 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-1-10 18:58
你的代碼很簡單
沒有用到任何寄存器,可直接使用
但要注意:除P3.0和P3.1外,其余所有I/O口上電后的狀態 ...
謝謝大佬的回復!我看了官方的例程,已經將I/O口初始化了,但是我現在的主要的問題是我現在的輸出最高就是0x07,但是我不知道怎么在不改變0x0x的情況下進行寫入數據,我只知道應該用或/非,但是不知道具體怎么操作,另外就是我現在寫的代碼很簡單,但是如果我繼續加功能這樣寫肯定是不行的,我規范化的話該怎么寫呢?
ID:57657 發表于 2022-1-10 21:43 | 顯示全部樓層
你的代碼很簡單
沒有用到任何寄存器,可直接使用
你應該直接用STC提供的頭文件,除頭文件外 不要用 sfr。
不同型號的某些寄存器sfr地址都可能不一樣,否則出現問題都找不到北。
ID:161164 發表于 2022-1-10 21:45 | 顯示全部樓層
erevn38107 發表于 2022-1-10 19:36
謝謝大佬的回復!我看了官方的例程,已經將I/O口初始化了,但是我現在的主要的問題是我現在的輸出最高就 ...
你這情況是需要學習一下單片機的C語言
ID:884042 發表于 2022-1-12 19:17 | 顯示全部樓層
STC8H還是基于8051內核改的,只不過是增加了can,adc,pwn,pac等模塊,所以只要你的程序沒用到其它的一些特殊寄存器的話直接復制程序就得了。。。。。。。
ID:382454 發表于 2022-1-12 22:14 | 顯示全部樓層
記住學會用模塊化編程。
