查看: 1591|回復(fù): 5
求助放大100hz-20M信號的電路
ID:72088 發(fā)表于 2022-1-10 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作頻率計,前置模擬放大電路不知道如何設(shè)計
1Mhz以內(nèi)的三極管還勉強可以,10M信號就無法放大了,
現(xiàn)在要求放大100mv-2V的信號就行,1khz-20Mhz,都能被放大到單片機能識別就行
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-10 16:07 | 顯示全部樓層
10M信號,直接入單片機不用分頻嗎?單片機忙得過來不?一般來說是要接個分頻器,輸入單片機的。
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-10 19:22 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1001201 發(fā)表于 2022-1-10 21:16 | 顯示全部樓層
建議用場效應(yīng)管放大,再整形、分頻后進單片機。
ID:72088 發(fā)表于 2022-1-12 12:28 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2022-1-10 16:07
我寫的程序能測10M的頻率都是很準(zhǔn)的,15W408AS單片機30M晶振頻率,不分頻直接測量,加上前置是為了測量幅度不夠的小信號。增加靈敏度用的,
ID:72088 發(fā)表于 2022-1-12 12:39 | 顯示全部樓層
suozhengjun 發(fā)表于 2022-1-10 21:16
場效應(yīng)管開啟電壓比較高,靈敏度不好保證
