查看: 5717|回復: 19
Keil MDK5編譯出錯的疑問
各位大神,我在用STC8A8K的開發板,編譯后老是出錯,不知哪里的問題啊,請有明白的大神指導指導,不勝感謝!!!
我在給STC8A8K的LED燈PWM程序添加個OLED功能,源程序僅僅是PWM功能,編譯正確,下載沒問題,如下圖
下來我增加了OLED文件,但并未增加oled.c文件,此時編譯,依然正確,如下圖
接下來增加oled.c文件,此時編譯就錯誤了,如下圖
軟件注C破J情況,如下圖
有網友說編譯提示時說軟件沒有p解,受代碼數量限制,可我這也p解了啊,還是編譯不了,哪里的問題啊,
請有知道的大神指導指導,感謝感謝!!
ID:407019 發表于 2022-1-10 13:18 | 只看該作者
這個需要看你編譯對話框里面給提示的信息   有可能是添加新的模塊后 檢查出語法或頭文件方面的錯誤
ID:739727 發表于 2022-1-10 15:19 | 只看該作者
添加你的.c文件的時候文件類型勾選.c或者All File,你是弄成Image File了
ID:476652 發表于 2022-1-10 16:36 | 只看該作者
各位大神,添加的時候自動選擇oled.c文件了,選其他的,不行,添加不進去的啊,但選擇oled.c文件后,編譯就報錯了
ID:526543 發表于 2022-1-10 18:16 | 只看該作者
看看上面報錯信息啊  我嚴重懷疑不是地址問題就是.h文件問題
ID:879348 發表于 2022-1-11 10:05 | 只看該作者
你的保證文件是正確的,里面有些函數你根本沒有,怎么編譯
ID:887371 發表于 2022-1-11 13:46 | 只看該作者
編譯信息不是只有4行,上面還有。你要報所有編譯信息發出,我們才好幫你解決。
ID:1001326 發表于 2022-1-11 16:28 | 只看該作者
報錯的OLED.C文件里,oled_init函數沒有定義吧
ID:476652 發表于 2022-1-12 09:06 | 只看該作者
各位大神,我補充說下,我先在一個LED點燈的程序里,增加了OLED顯示程序,編譯,下載都沒問題,然后用同樣的方法,同樣的OLED程序,又在PWM程序里增加OLED程序就不行,過程就是上面發的那樣,OLED程序確定好的,其他地方已經oled已經正常顯示了,
ID:887371 發表于 2022-1-12 09:11 | 只看該作者
本帖最后由 datouyuan 于 2022-1-12 09:20 編輯
溫柔的郎 發表于 2022-1-12 09:06
各位大神,我補充說下,我先在一個LED點燈的程序里,增加了OLED顯示程序,編譯,下載都沒問題,然后用同樣 ...
你應該把編譯的所有信息發出,不是僅僅最后面4行。
你反復說明的那些信息不重要,要點是編譯信息。你看下圖,就是正確的編譯信息也不只4行。
ID:743654 發表于 2022-1-12 09:25 | 只看該作者
main.c中沒有包含OLED的頭文件
ID:476652 發表于 2022-1-12 09:45 | 只看該作者
添加oled.h文件后編譯下,在main,c里就會有了,但還是報錯的
如下圖
編譯的全部提示信息
ID:476652 發表于 2022-1-12 09:47 | 只看該作者
這是源程序
有懂的大神麻煩指導指導啊,感謝!!
PWM呼吸燈1.rar (61.08 KB, 下載次數: 3)
ID:415064 發表于 2022-1-12 09:51 | 只看該作者
1.oled.c  157行不可達
2._DELAY_MS 重復初始化
你這代碼是網上copy的吧
ID:887371 發表于 2022-1-12 09:56 | 只看該作者
錯誤信息只有一個
有多個delay_ms(不區分大小寫),你只要解決這個錯誤就可以編譯ok了。可通過查找解決,如下圖
ID:743654 發表于 2022-1-12 10:10 | 只看該作者
delay_ms()函數 重復定義,注釋掉一個就可以了。
ID:743654 發表于 2022-1-12 10:14 | 只看該作者
cheney03 發表于 2022-1-12 10:10
無報錯
ID:743654 發表于 2022-1-12 10:17 | 只看該作者
同樣,把沒用到的函數先注釋,就不會有警告了
ID:476652 發表于 2022-1-12 10:29 | 只看該作者
感謝大神們不嘲笑我小白的耐心指導!!我剛自學這個STC8,買了個開發板,人家簡單配套了幾個程序,想學習慢慢增加幾個功能,源程序只有PWM,我想增加給OLED,可以顯示變化的值,
再次感謝老師們的解釋和指導!!
ID:476652 發表于 2022-1-12 10:35 | 只看該作者
感謝老師們的指導,我按指導修改了1給的事情的名稱后編譯通過了,
想當年沒學好鷹文,限制也看不太懂鷹文提示啊,
再次感謝老師們的指導,下次移植或者增添功能,得注意這些了,
