查看: 1574|回復(fù): 3
大家?guī)蛶臀铱匆幌聠纹瑱C(jī)串口通訊亂碼問題?有點(diǎn)搞不懂了
ID:999123 發(fā)表于 2022-1-8 21:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的開發(fā)板晶振是12MHZ的,第一個(gè)是別人寫的,在2400波特率下可以正常通訊,第二個(gè)我的,在任何波特率下都是亂碼,大家?guī)臀铱聪履睦锊煌耍x謝大家了。
實(shí)驗(yàn)名稱:串口通信實(shí)驗(yàn)
接線說明:
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:下載程序后,當(dāng)串口助手發(fā)送數(shù)據(jù)給單片機(jī),單片機(jī)原封不動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)給串口助手顯示
注意事項(xiàng):使用黃色跳線帽將CH340旁的P5端子的UTX和P30短接,URX和P31短接,出廠默認(rèn)已短接好
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;        //對(duì)系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行重定義
typedef unsigned char u8;
* 函 數(shù) 名       : uart_init
* 函數(shù)功能                 : 串口通信中斷配置函數(shù),通過設(shè)置TH和TL即可確定定時(shí)時(shí)間
* 輸    入       : baud:波特率對(duì)應(yīng)的TH、TL裝載值
* 輸    出             : 無
void uart_init(u8 baud)
        TMOD|=0X20;        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        SCON=0X50;        //設(shè)置為工作方式1
        PCON=0X80;        //波特率加倍
        TH1=0xe6;        //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置
        TL1=0xe6;
        ES=1;                //打開接收中斷
        EA=1;                //打開總中斷
        TR1=1;                //打開計(jì)數(shù)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        uart_init(0XFA);//波特率為2400
void uart() interrupt 4 //串口通信中斷函數(shù)
        u8 rec_data;
        RI = 0;                        //清除接收中斷標(biāo)志位
        rec_data=SBUF;        //存儲(chǔ)接收到的數(shù)據(jù)
        SBUF=rec_data;        //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                        //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
這是我的
  #include<reg52.h>
        unsigned char flag, a, i;
        uchar code table[]="i get";
        void init()
          TMOD=0x20;
          SCON=0x50;
         PCON=0x80;
          TH1=0xe6;
          TL1=0xe6;
          TR1=1;
           EA=1;
           ES=1;
                   init();
         if(flag==1)
                  ES=0;
                  for(i=0;i<6;i++)
                        SBUF=table[ i];
                        while(!TI);
                         TI=0;
                  SBUF=a;
                  while(!TI);
                  TI=0;
                  ES=1;
                  flag=0;
          void ser() interrupt 4
                 RI=0;
                   a=SBUF;
                   flag=1;
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-8 23:10 | 只看該作者
串口中斷里面放while……
  你想不亂碼……
只能  在上位機(jī) 一個(gè)字符一個(gè)字符 的發(fā)……
ID:287575 發(fā)表于 2022-1-9 14:19 | 只看該作者
過程錯(cuò)誤,肯定是亂發(fā)的,中斷接到一個(gè)數(shù),你在中斷發(fā)了一個(gè)數(shù),也不管它發(fā)完了,程序到主程序又開始發(fā)送,中斷里的數(shù)肯定沒發(fā)完,主程序發(fā)了一數(shù)后,又進(jìn)中斷了,中斷又發(fā),中斷不讓主程序過好日子,主程序也不讓中斷過好日子,你發(fā)不完,我就發(fā),總之大家都沒好日子過!
ID:287575 發(fā)表于 2022-1-9 14:25 | 只看該作者
我看錯(cuò)了,中斷不是發(fā),主程序也禁止串口中斷了
