30黑幣
在下剛接觸單片機不久,小白一個,前幾天讓做一個酒精測試儀,一開始沒要求使用stc15的芯片,后面要求改掉,并使用自帶的ad轉換,增加一個指示燈,要求指示未飲酒(20毫克/100毫升),飲酒(20-80毫克/100毫升),醉酒(80>毫克/100毫升),目前自己僅做出來這么一點點東西,求助各位大佬幫忙修改一下程序,指點一下,不勝感激!!!
2022-1-8 20:58 上傳
2022-1-8 20:57 上傳
不改好不讓走,幫幫孩子吧,我想早點回家過年0.0
//程序頭函數
#include <stc15.h>
#include <math.h>
//顯示函數
#include <display.h>
#include <intrins.h>
#include "eeprom52.h"
//宏定義
#define Data_ADC0809 P1
//管腳聲明
sbit LED_R= P2^2; //紅指示燈
sbit LED_G= P2^0; //綠色指示燈
sbit FENG = P2^5; //蜂鳴器
//ADC
sbit ST=P3^3;
//按鍵
sbit Key1=P2^6; //設置按鍵
sbit Key2=P2^7; //加
sbit Key3=P3^7; //減
bit bdata flag;//指示燈和蜂鳴器閃爍報警標志位
uchar set; //設置標志位
//函數聲明
extern uchar ADC0809();
extern void Key();
//酒精含量變量
int temp=0;
int ZERO=0;
char sec=3; //開機初始化的時間
uchar WARNING=25; // 初始報警值
void delay(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<121;j++);
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, WARNING);
byte_write(0x2001, ZERO);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
WARNING = byte_read(0x2000);
ZERO = byte_read(0x2001);
a_a = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先讀
if(a_a != 1) //新的單片機初始單片機內問eeprom
WARNING = 25;
ZERO=0;
a_a = 1;
write_eeprom(); //保存數據
//初始化函數
void init()
TMOD=0x01; //定時器0方式1
TL0=0xb0;
TH0=0x3c; //賦初值
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //允許定時器0中斷
TR0=1; //定時器0開
//主函數
init(); //初始化函數
Init1602_init(); //1602初始化
while(sec+1)
write_com(0x80+0x40+13);
write_data(sec/10+0x30);
write_data(sec%10+0x30);
Init1602(); //1602初始化
init_eeprom(); //開始初始化保存的數據
while(1)//主循環
if(set==0) //如果沒有按下設置(默認set是0,就是正常顯示狀態)
temp=ADC0809(); //讀取酒精值
Display_1602(temp-ZERO,WARNING); //顯示酒精值
if(temp-ZERO<WARNING&&set==0) //如果實際的酒精值小于報警值且在正常顯示狀態下
flag=0; //執行下面flag=0的(主要就是綠燈閃,關蜂鳴器和繼電器)
else if(temp-ZERO>WARNING&&set==0) //如果實際的酒精值大于報警值且在正常顯示狀態下
flag=1; //執行下面flag=1的(主要就是紅燈閃,開蜂鳴器和繼電器)
Key();//按鍵掃描
//ADC0809讀取信息
uchar ADC0809()
uchar temp_=0x00;
//初始化高阻太
OE=0;
//轉化初始化
ST=0;
//開始轉換
ST=1;
ST=0;
//外部中斷等待AD轉換結束
while(EOC==0)
//讀取轉換的AD值
OE=1;
temp_=Data_ADC0809;
OE=0;
return temp_;
//按鍵函數
void Key()
if(Key1==0) //如果設置按鍵按下
delay(20);
if(Key1==0)
FENG=0; //蜂鳴器響
delay(100);
FENG=1; //蜂鳴器關
set++; //設置的變量加1
if(set==1)
flag=0; //綠燈閃
TR0=0; //關定時器0
write_com(0x0f);//打開顯示 無光標 光標閃爍
write_com(0x80+0x40+13);//位置
set=0;
set=0; //正常顯示狀態
write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
FENG=1; //蜂鳴器關
flag=1; //紅燈閃
TR0=1; //定時器0?
while(Key1==0);//等待按鍵釋放
if(Key2==0&&set!=0) //在設置的狀態下按下加
delay(20);
FENG=0; //蜂鳴器響
delay(100);
FENG=1; //蜂鳴器關
WARNING++; //報警值加1
if(WARNING>=255) //如果報警值大于等于255
WARNING=0; //報警值歸零
write_com(0x80+0x40+11);
write_data('0'+WARNING/100);
write_data('0'+WARNING/10%10);
write_data('0'+WARNING%10); //顯示報警值
write_com(0x80+0x40+13);//調整位置
while(Key2==0); //等待按鍵釋放
if(Key3==0&&set!=0) //在設置的狀態下按下減
delay(20);
FENG=0; //蜂鳴器響
delay(100);
FENG=1; //蜂鳴器關
WARNING--; //報警值減1
if(WARNING<=0) //如果報警值小于等于0
WARNING=255; //那么報警值為255
while(Key3==0); //等待按鍵釋放
if(Key2==0&&Key3==0&&set==0)
delay(1000);
FENG=0; //蜂鳴器響
delay(200);
FENG=1; //蜂鳴器關
ZERO=temp;
while(Key2==0&&Key3==0);
void time1_int(void) interrupt 1 //定時器中斷0
uchar count;
TL0=0xb0;
TH0=0x3c; //重賦初值50ms
count++; ///溢出值加1
if(count==10) //如果時間到半秒
if(flag==0) //如果flag為0
LED_G=0; //綠燈亮
LED_R=1; //紅燈滅
FENG=1; //蜂鳴器關
if(flag==1) //如果flag為1
LED_G=1; //綠燈關
LED_R=0; //紅燈亮
FENG=0; //蜂鳴器開
if(count>=20) //如果時間到1秒
count=0; //溢出值清零
LED_G=1; //綠燈關
LED_R=1; //紅燈滅
FENG=1; //蜂鳴器關
LED_G=1; //綠燈關
LED_R=1; //紅燈滅
FENG=1; //蜂鳴器關
if(sec>=0)
sec--;
酒精.7z
2022-1-8 21:17 上傳
125.14 KB, 下載次數: 10
最佳答案
查看完整內容
LCD不顯示是時序沒有處理好,改了時序就可以了。實物正常不代表仿真也行。
