只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2270|回復(fù): 11
可控LED恒流源設(shè)計(jì)有沒(méi)有大佬有思路提供?
ID:807252 發(fā)表于 2022-1-8 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:617449 發(fā)表于 2022-1-8 21:45 | 顯示全部樓層
恒流的電流要求是多少?
功率是多少?
供電電壓是多少?
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-8 23:47 | 顯示全部樓層
7805 Vin 接 24V,   Vout 接可變電阻到7805的 GND,  7805的 GND 作為橫流源輸出 到 LED 正極, LED 負(fù)極 接24V電源的GND,
通過(guò)調(diào)節(jié) 可變電阻的阻值, 按5V / 可變電阻阻值 = 電流, 的原理, 搭建出簡(jiǎn)易橫流源。由于7805的GND 會(huì)有微電流輸出,所以實(shí)際橫流電流 會(huì)略大于計(jì)算出的電流。
ID:159600 發(fā)表于 2022-1-9 00:57 | 顯示全部樓層
拆解下led驅(qū)動(dòng)電路,找專用芯片最簡(jiǎn)單,lz沒(méi)寫(xiě)需求參數(shù)用途不好回答
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-9 08:02 | 顯示全部樓層
電壓范圍4-300V恒流LED照明電路設(shè)計(jì)電流可調(diào)
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-9 10:53 | 顯示全部樓層
我有這樣電路,準(zhǔn)備出多少錢?小數(shù)目免了。
ID:526543 發(fā)表于 2022-1-9 11:56 | 顯示全部樓層
報(bào)參數(shù)  老板
ID:807252 發(fā)表于 2022-1-9 23:48 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-1-8 23:47
7805 Vin 接 24V,   Vout 接可變電阻到7805的 GND,  7805的 GND 作為橫流源輸出 到 LED 正極, LED 負(fù)極 接 ...
說(shuō)實(shí)話我們是準(zhǔn)備搞設(shè)計(jì),如果能稍微豐富的內(nèi)容就好了 不知道大佬還有更牛的想法么
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-10 08:09 | 顯示全部樓層
電壓范圍4-400V恒流LED照明電路設(shè)計(jì)電流可調(diào)還有比這牛的?知道商業(yè)價(jià)值?
ID:294296 發(fā)表于 2022-1-10 10:12 | 顯示全部樓層
功率不大的話,在立創(chuàng)商城搜led恒流驅(qū)動(dòng),一堆芯片可以用,還支持外部輸入信號(hào)控制
ID:432864 發(fā)表于 2022-1-10 11:16 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有具體一點(diǎn)的想知道?是電路參數(shù)設(shè)計(jì),還是什么?恒流源跟恒壓源的原理是一樣的,只不過(guò)恒流源控制的是電流回路,恒壓源控制的是電壓回路
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
ID:807252 發(fā)表于 2022-1-10 12:38 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發(fā)表于 2022-1-10 10:12
感謝 [em04
