查看: 3708|回復: 12
單片機+帶中文字庫的12864中文漢字顯示錯誤,顯示的漢字不是我寫的
ID:997450 發表于 2022-1-8 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其他所有字符都能正常顯示,只有中文顯示出錯。下面是我代碼,可能是我代碼最下面一個函數有問題,可是我找不出來。相關的圖片跑到代碼下面了
顯示漢字為:一閃一閃亮晶晶啊
顯示漢字為:一閃一閃一閃一閃
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit PSB  = P2^0;
  8. sbit CS   = P2^1;
  9. sbit SID  = P2^2;
  10. sbit SCLK = P2^3;
  11. void LCD_SendByte(uchar Sdate);
  12. void LCD12864_Command(uchar cmd);
  13. void LCD12864_Wdat(uchar dat);
  14. void init_lcd(void);
  15. void LCD12864_SetPos(uchar x,uchar y);
  16. void LCD12864_DisHZ_Str(uchar *s);
  17. void Delay10us(uint us)
  18. {
  19.         while(us--);
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.         uchar sec=0;
  24.         CS = 1;
  25.         LCD12864_Command(0x30);        //基本指令集
  26.         LCD12864_Command(0x0C);        //D2,D1,D0: 1,0,0 顯示開,光標關,閃爍關
  27.         init_lcd();
  28.         LCD12864_SetPos(0,0);
  29. //        LCD12864_DisHZ_Str("一閃一閃一閃一閃");
  30.         LCD12864_DisHZ_Str("一閃一閃亮晶晶啊");
  31.         LCD12864_SetPos(1,0);
  32.         LCD12864_DisHZ_Str("abcdefghijklmnop");
  33.         LCD12864_SetPos(2,0);
  34.         LCD12864_DisHZ_Str("!,./?#$%^&*()_+=");
  35.         LCD12864_SetPos(3,0);
  36.         LCD12864_DisHZ_Str("1234567890123456");
  37.         while(1);
  38. }
  39. void init_lcd(void)                //清屏
  40. {
  41.         PSB = 0;                                                        //串行為0,并行為1
  42.         CS = 1;
  43.         LCD12864_Command(0x30);         /*30---基本指令動作*/
  44.         LCD12864_Command(0x01);         /*清屏,地址指針指向00H*/
  45.         Delay10us(100);
  46.         LCD12864_Command(0x06);         /*光式的移動方向*/
  47.         LCD12864_Command(0x0c);         /*開顯示,關游標*/
  48. }
  49. void LCD_SendByte(uchar Sdate)                //順序發送8位數據        7->0
  50. {
  51.         uchar i;
  52.         for(i=0; i<8; i++)
  53.         {
  54.                 SCLK = 0;
  55.                 SID = Sdate & 0x80;
  56.                 Sdate =  Sdate << 1;        //上升沿寫入
  57.                 SCLK = 1;
  58.         }
  59. }
  60. //每行數據的發送有三個步驟:1.連續寫入11111  2. 8位數據前四位  3.8位數據后四位
  61. void LCD12864_Command(uchar cmd)        //命令
  62. {
  63.
  64.         LCD_SendByte(0xf8);                                        //命令模式0xf8
  65.         LCD_SendByte(cmd & 0xf0);
  66.         LCD_SendByte(cmd << 4);
  67.         Delay10us(10);
  68.
  69. }
  70. //        0xf8  1111 1000
  71. //        0xfa  1111 1010
  72. //        0xf0  1111 0000
  73. void LCD12864_Wdat(uchar dat)        //對每個文字進行發送
  74. {
  75.
  76.         LCD_SendByte(0xfa);                                        //數據模式0xfa
  77.         LCD_SendByte(dat & 0xf0);
  78.         LCD_SendByte(dat << 4);
  79.
  80. }
  81. void LCD12864_SetPos(uchar x,uchar y)
  82. {
  83.         uchar pos;
  84.         switch(x)
  85.         {
  86.                 case 0 : x = 0x80;break;
  87.                 case 1 : x = 0x90;break;
  88.                 case 2 : x = 0x88;break;
  89.                 case 3 : x = 0x98;break;
  90.                 default:break;
  91.         }
  92.         pos = x + y;        //x范圍:0-3,y范圍:0-7
  93.         LCD12864_Command(pos);
  94.
  95. }
  96. void LCD12864_DisHZ_Str(uchar *s)        //從首個內容開始,一直往下,直至讀完為0時停止
  97. {
  98.                         while(*s)
  99.                         LCD12864_Wdat(*s++);
  100. }
ID:977804 發表于 2022-1-8 20:37 | 顯示全部樓層
你套用這個程序試試。
* 【編寫時間】: 2014年3月5日
* 【作    者】: 清翔電子:03
* 【實驗平臺】: QX-MCS51 單片機開發板
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52RC
* 【編譯環境】: Keil μVisio4
* 【程序功能】: 12864液晶顯示測試
* 【使用說明】: 使用液晶前拔下數碼管J6跳帽
12864屏幕向板子外插,插在L1排母上
#include <reg52.h>
#include <string.h>
uchar code IC_DAT[];
uchar code pic1[];
uchar code pic2[];
uchar code pic3[];
sbit RS  = P0^7;
sbit WRD = P0^6;
sbit E   = P0^5;
sbit PSB = P0^4;
sbit RES = P0^3;
void TransferData(char data1,bit DI);
void display(void);
void display_grapic(void);
void delayms(uint n);
void DisplayLine(uchar line1,uchar line2);
void DisplayGraphic(uchar code *adder);
void delay(uint m);
void lcd_mesg(uchar code *adder1);
uchar code IC_DAT[]={
"   QX-mini51    "
"    原廠直銷    "
"  單片機開發板  "
"    QXMCU     "
uchar code IC_DAT2[]={
"  床前明月光,  "                        //0x80
"  疑是地上霜,  "                        //0x90
"  舉頭望明月。  "                        //0x88
"  低頭思故鄉。  "                        //0x98
* 名稱 : Convert(uchar In_Date)
* 功能 : 因為電路設計時,P0.0--P0.7接法剛好了資料中的相反,所以設計該函數。
* 輸入 : 1602資料上的值
* 輸出 : 送到1602的值
unsigned char Convert(unsigned char In_Date)
    unsigned char i, Out_Date = 0, temp = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
        //temp = (In_Date >> i) & 0x01;
        //Out_Date |= (temp << (7 - i));
                Out_Date=  In_Date;
    return Out_Date;
void initinal(void)           //LCD字庫初始化程序
           delay(40);             //大于40MS的延時程序
           PSB=1;                 //設置為8BIT并口工作模式
           delay(1);              //延時
           RES=0;                 //復位
           delay(1);              //延時
           RES=1;                 //復位置高
           delay(10);
           TransferData(0x30,0);  //Extended Function Set :8BIT設置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
           delay(100);            //大于100uS的延時程序
           TransferData(0x30,0);  //Function Set
           delay(37);             ////大于37uS的延時程序
           TransferData(0x08,0);  //Display on Control
           TransferData(0x10,0);  //Cursor Display Control光標設置
           TransferData(0x0C,0);  //Display Control,D=1,顯示開
           TransferData(0x01,0);  //Display Clear
           delay(10);             //大于10mS的延時程序
           TransferData(0x06,0);  //Enry Mode Set,光標從右向左加1位移動
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void     initina2(void)           //LCD顯示圖片(擴展)初始化程序
           delay(1);              //延時
           RES=0;                 //復位
           delay(1);              //延時
           RES=1;                 //復位置高
           delay(10);
           TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set RE=1: extended instruction
           TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set:RE=1: extended instruction set
           TransferData(0x3E,0);  //EXFUNCTION(DL=8BITS,RE=1,G=1)
           TransferData(0x01,0);  //CLEAR SCREEN
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void    main(void)
                  initina2();            //調用LCD顯示圖片(擴展)初始化程序
          DisplayGraphic(pic2);  //顯示圖片2
          delayms(200);
          initinal();                    //調用LCD字庫初始化程序
          lcd_mesg(IC_DAT);      //顯示中文漢字1
          delayms(240);
          delayms(240);
          lcd_mesg(IC_DAT2);     //顯示中文漢字2
          delayms(240);
                  delayms(240);
                  initinal();
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void   lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
        unsigned char i;
        TransferData(0x80,0);  //Set Graphic Display RAM Address
        delay(100);
        for(i=0;i<32;i++)
                          TransferData(*adder1,1);
                           adder1++;
        TransferData(0x90,0);  //Set Graphic Display RAM Address
        delay(100);
        for(i=32;i<64;i++)
                           adder1++;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void    TransferData(char data1,bit DI)  //傳送數據或者命令,當DI=0是,傳送命令,當DI=1,傳送數據.
            WRD=0;
            RS=DI;
            delay(1);
            P2=Convert(data1);
            E=1;
            delay(1);
            E=0;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void    delayms(unsigned int n)            //延時10×n毫秒程序
                      unsigned int i,j;
                      for(i=0;i<n;i++)
                         for(j=0;j<2000;j++);
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void    delay(unsigned int m)            //延時程序
                      unsigned int i,j;
                      for(i=0;i<m;i++)
                         for(j=0;j<10;j++);
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DisplayGraphic(unsigned char code *adder)
   int i,j;
//*******顯示上半屏內容設置
   for(i=0;i<32;i++)              //
      TransferData((0x80 + i),0); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
      TransferData(0x80,0);       //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
         TransferData(*adder,1);
         adder++;
//*******顯示下半屏內容設置
      TransferData(0x88,0);       //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
         adder++;
unsigned char code pic2[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x78,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x80,0x00,0x00,0x78,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0xE0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x78,0x1F,0x07,0x80,0x01,0xF1,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x1E,0x3F,0x9E,0x00,0x03,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x07,0xB3,0x78,0x00,0x0F,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x79,0x98,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0xE0,0xD8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x0C,0x00,0x07,0xE0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x7E,0x00,0x0C,0x00,0x1F,0xF0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x1F,0x80,0x0C,0x00,0x7E,0x70,0xDC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x07,0xE0,0x0C,0x01,0xE3,0x70,0x5C,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x81,0xF8,0x0C,0x07,0x83,0x70,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE0,0x7E,0x0C,0x1F,0xC1,0xF0,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x3F,0x8C,0x7F,0xC1,0xB8,0x47,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1E,0x0F,0xED,0xEC,0xE1,0xB8,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x83,0xFF,0xC6,0xE1,0xB9,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xE0,0xFF,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xF8,0x3F,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x9E,0x0C,0xE6,0xE1,0x8F,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x87,0x8C,0xE6,0xE3,0x8F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x81,0xED,0xE6,0xE7,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x00,0x7F,0xE6,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1E,0x76,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x72,0x1E,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x1A,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x07,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1E,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
ID:447439 發表于 2022-1-8 22:55 | 顯示全部樓層
改并行吧
ID:16255 發表于 2022-1-8 23:17 | 顯示全部樓層
串行口真好!省IO口。
12864 這種低分辨率的黑白屏,數據量少,串行通信完全沒有問題。
還有,像1602這種,我也用4線連接的。
ID:16255 發表于 2022-1-8 23:20 | 顯示全部樓層
第117行,uchar 改成 uint 怎么樣?
ID:8222 發表于 2022-1-9 01:26 | 顯示全部樓層
第38行,“一閃一閃”,先聲明一字符串,再引用。
ID:997450 發表于 2022-1-9 09:23 | 顯示全部樓層
mengsiu 發表于 2022-1-8 23:20
實踐告訴我,改完后屏幕全亂了
ID:997450 發表于 2022-1-9 09:27 | 顯示全部樓層
3花木城 發表于 2022-1-8 20:37
你套用這個程序試試。
這是并行的?
ID:997450 發表于 2022-1-9 09:30 | 顯示全部樓層
我這個電路用并行不太容易,畢竟不是實驗板,是我自己焊的
ID:1000847 發表于 2022-1-9 10:27 | 顯示全部樓層
是不是類型設置不正確?
ID:844772 發表于 2022-1-9 10:55 | 顯示全部樓層
1、一般都用并行試試程序,沒問題再用串行。2、我覺得你的程序是延時的問題,像是發送數據時都沒有延時,本來發前應測LCD忙的,你都給省略了。
ID:526543 發表于 2022-1-9 11:55 | 顯示全部樓層
先聲明再調用吧
ID:997450 發表于 2022-1-14 11:50 | 顯示全部樓層
已經解決了,是我的文件編碼有問題,我的是utf-8  但是keil識別的是ANSI
