查看: 2825|回復: 14
12年的51\AVR單片機實驗板,搞不懂,也找不到信息
ID:997450 發表于 2022-1-8 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
咸魚上的,到手后USB口接上能點亮,但檢測不到無法燒寫,網上只能找到一張13年發的元件圖。賣家也不知道。。。
ID:96682 發表于 2022-1-8 18:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用 ISP 或 串口燒寫,USB 只能提供電源,玩這板得用它配套的資源
ID:526543 發表于 2022-1-8 19:06 | 顯示全部樓層
這玩意得要配套原理圖才可以
ID:997450 發表于 2022-1-8 19:23 | 顯示全部樓層
12年的板子,只搜到了一張圖,搞懂這有點困難
ID:88256 發表于 2022-1-8 19:46 | 顯示全部樓層
不知道是怎么想的,要去買這無資料還過時的開發板,應該也便宜不了多少吧?
想要下載,電腦如果有串口,直接用9P的串口線連接就行了,沒有的話就只能找USB轉TTL串口下載線了,拆除232串口芯片。
ID:977804 發表于 2022-1-8 20:40 | 顯示全部樓層
哈哈,我也碰到過你一樣的問題,兩個解決辦法,一個是再買一張有資源的,另一個就是:用萬用表量通斷,確認哪個硬件連到了單片機的哪個IO口。想說一點,板上這個單片機的型號,俺沒見過,
ID:977804 發表于 2022-1-8 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
板載的串口下載器不容易用,仔細看看板上有沒有ch340芯片,如果沒有,建議買個ch340模塊,然后就邊寫代碼邊燒邊試了
ID:159600 發表于 2022-1-9 00:59 | 顯示全部樓層
12年的是不是仿真芯片_SST89E564呀,買個stc89c52換下吧,走走線路很快可以跑通的
ID:997450 發表于 2022-1-9 09:32 | 顯示全部樓層
那還是再買一塊吧
ID:844772 發表于 2022-1-9 11:34 | 顯示全部樓層
yeyuemyl 發表于 2022-1-9 09:32
那還是再買一塊吧
其實這個板子能用啊,它是用于實現功能的,但不帶燒錄功能而已。當年的應該還有單獨的燒錄器。這個能接USB電源,在當年可能也算高檔的吧?
估計你要用51,看你用啥型號的對應的USB下載器很便宜,寫程序時,插到上面的跳線上就能用了。
ID:997450 發表于 2022-1-10 08:10 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2022-1-9 11:34
其實這個板子能用啊,它是用于實現功能的,但不帶燒錄功能而已。當年的應該還有單獨的燒錄器。這個能接US ...
好的,我試試
ID:524818 發表于 2022-1-10 09:34 | 顯示全部樓層
首先要搞清單片機型號,才知道怎么下載,實在找不到可以換成STC89c52,用P3.0和P3.1下載
ID:517951 發表于 2022-1-10 10:24 | 顯示全部樓層
看邊上40pin的插針的腳位絲印,應該是標準的40pin51單片機的型號,上圖單片機正面不知是不是抹掉了型號標識,另找一個標準的51單片機,插上去,通電之前測下單片機vdd5v是不是正常, 然后接上單片機看下晶振工作頻率, 再用萬用表查下線路和上面原理是否一致。一切正常,剩下的就是搞程序,進入調試階段。
ID:997450 發表于 2022-1-14 12:06 | 顯示全部樓層
可以的,我把單片機換成了51,然后用340連上右邊引出的引腳就可以用了,因為使用的是340,每次拷程序都需把vcc拔掉
ID:71233 發表于 2022-1-14 14:27 | 顯示全部樓層
總覺得用ISP下載的,要不換成AT89S52,就可以用ISP下載,不過要使用ISP下載線。
