查看: 2136|回復: 3
大家用過這樣子的AD/DA模塊嗎?沒有引腳怎么控制:CS端口和WR端口呢?
ID:999123 發表于 2022-1-7 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的開發板上的AD/DA模塊和我視頻上的不一樣,視頻上的多了四只引腳,所以我就無從下手了,希望大家不要笑我!由于只能傳一張圖,另一張圖在附件里。
我手中的開發板
我手中的開發板
ID:624769 發表于 2022-1-7 21:07 | 顯示全部樓層
AIN0~AIN3:模擬信號輸入端。A0~A2:引腳地址端。
VDD、VSS:電源端。
(2.5~6V)
SDA、SCL:I2C 總線的數據線、時鐘線。
OSC:外部時鐘輸入端,內部時鐘輸出端。
EXT:內部、外部時鐘選擇線,使用內部時鐘時 EXT 接地。
AGND:模擬信號地。
AOUT:D/A 轉換輸出端。
VREF:基準電源端。
ID:999123 發表于 2022-1-8 10:31 | 顯示全部樓層
謝謝,看來我還是懂得少。
ID:824490 發表于 2022-1-8 11:38 | 顯示全部樓層
I2C接口不需要什么CS、WR之類的。認真看一下這個IC的手冊。
