查看: 2429|回復: 5
51單片機串口通訊程序,編譯可以過,但是串口助手連不上。
ID:999123 發表于 2022-1-7 20:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從書本抄的串口通訊程序,編譯可過,但是連不上串口助手,開發板是USB-B端口,端口經USB轉232模塊連接單片機,我看芯片型號是CH340G,開發板可以正常下載程序但是就是連不上串口助手。請大家看看是軟件還是硬件問題。
       #include<reg52.h>
        unsigned char flag, a, i;
        uchar code table[]="i get";
        void init()
          TMOD=0x20;
          TH1=0xfd;
          TL1=0xfd;
          TR1=1;
          REN=1;
           SM0=0;
           SM1=1;
           EA=1;
           ES=1;
                   init();
         if(flag==1)
                  ES=0;
                  for(i=0;i<6;i++)
                        SBUF=table[i];
                        while(!T1);
                         T1=0;
                  SBUF=a;
                  while(!T1);
                  T1=0;
                  ES=1;
                  flag=0;
          void ser() interrupt 4
                 RI=0;
                   a=SBUF;
                   flag=1;
我用的是USB_B
我用的是USB_B
ID:624769 發表于 2022-1-7 20:38 | 顯示全部樓層
STC 的單片機,能下載,串口通訊失敗, 最大的可能就是: 波特率設置錯誤。
ID:999123 發表于 2022-1-7 20:53 | 顯示全部樓層
波特率都是9600,都是的意思是我計算機端口也設置成9600,還是不行。
ID:999549 發表于 2022-1-7 20:56 | 顯示全部樓層
拿示波器看看波形。確認接線正確。
ID:878061 發表于 2022-1-7 21:06 | 顯示全部樓層
T1是P3.5第二功能,  TI才是串口發送中斷標志
ID:999123 發表于 2022-1-7 21:17 | 顯示全部樓層
經huashanhui20指點,是軟件錯誤,TI寫成T1了,下次我一定改正,再次謝謝huashanhui20。
