查看: 3401|回復: 14
這種π型排列的電阻阻值應該如何計算
ID:885797 發表于 2022-1-7 12:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求分析思路
ID:161164 發表于 2022-1-7 15:15 | 顯示全部樓層
有二極管就不能算普通阻性電路
先假設D1的導通電壓是1V(1A@25T)
由24+到24-的電流就是(24-1)/(R1+R2)
流過R3的電流是1/R3
流過D1的電流Id是23/(R1+R2) - 1/R3
如果Id不是1A
就要查數據手冊,看看當時電流對應的導通電壓
然后再算一次
直到電流和電壓相對
最后用24/Id來算出等效阻值
ID:8222 發表于 2022-1-7 16:44 | 顯示全部樓層
電流約等于(24-0.7)÷(R1+R2)。
ID:879348 發表于 2022-1-7 17:27 | 顯示全部樓層
無法計算,二極管不是確定的東西
ID:415064 發表于 2022-1-7 17:49 | 顯示全部樓層
二極管的誤差太大了,而且這個二極管在這個位置是要干嘛?
ID:883242 發表于 2022-1-7 20:37 | 顯示全部樓層
樓主剛發了一個問題,
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-216394-1.html
然后兩天后又發了一個一摸一樣的問題,有意思嗎?
ID:624769 發表于 2022-1-7 20:46 | 顯示全部樓層
要有目的性,才能算阻值, 你目的是什么?
比方說5V 對 GND 接一個電阻,這個電阻要怎么算?你會算么?
ID:885797 發表于 2022-1-7 20:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wojiaoguogai 發表于 2022-1-7 17:49
發光二極管做光信號
ID:885797 發表于 2022-1-7 20:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-1-7 20:37
樓主剛發了一個問題,
上一個表達不清晰怎么了?我想把懸賞給了在刪帖
ID:885797 發表于 2022-1-7 20:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主剛發了一個問題,
而且這算是兩個問題,這個問題是是理想模型,上一個是實際電路你確定一樣?
ID:885797 發表于 2022-1-7 20:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-1-7 15:15
有二極管就不能算普通阻性電路
看懂了你說的,還有一個疑問R3是怎么得出來的,這三個放在一起就不會算了
ID:885797 發表于 2022-1-7 21:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2022-1-7 17:27
無法計算,二極管不是確定的東西
以表達式的方式就好不是實際計算,等效成負載,因為手寫負載太大了
ID:824490 發表于 2022-1-7 21:55 | 顯示全部樓層
二極管非線性,不能算得太精確。(24V-0.7)/r1+r2+r3,這時就看R3與D的關系了。如果R3的值有數10K,前邊的算法不成立,如果R3才幾歐,勉強可用。
ID:885797 發表于 2022-1-7 22:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-1-7 21:55
二極管非線性,不能算得太精確。(24V-0.7)/r1+r2+r3,這時就看R3與D的關系了。如果R3的值有數10K,前邊的 ...
是這三個電阻總和等于U/I(二極管導通電流)
ID:824490 發表于 2022-1-7 22:16 | 顯示全部樓層
Id被你忽略了。。
