查看: 3731|回復: 7
電路中如何用一個按鍵同時實現高電平復位和低電平復位
ID:708768 發表于 2022-1-7 08:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路中有兩個芯片需要復位,但是一個高電平復位,另一個是低電平復位。我的思路是按鍵左邊給一個電源,右邊引出兩個引腳,一個直接接到高電平復位芯片1的reset引腳,另一個引腳通過反相器反相后接到低電平復位芯片2的reset引腳。在按鍵按下后就會給一個脈沖,高電平脈沖給到芯片1復位,反相后低電平脈沖給芯片2復位。
其中我有兩個疑問:1、可以這樣直接接到芯片的reset引腳進行控制嗎;2、反相器輸入懸空時是相當于輸入低電平嗎
ID:236035 發表于 2022-1-7 09:32 | 顯示全部樓層
不要直接連,進復位腳串個限流電阻,除非文檔明確可以直連。
懸空時電平不確定,最好處理下。
ID:661945 發表于 2022-1-7 10:15 | 顯示全部樓層
輸入端不要懸空,根據正常工作時的電平,給一個上拉或下拉電阻。
ID:624769 發表于 2022-1-7 11:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
復個位而已,有必要用到反向器?不說直接用雙刀開關吧,就算用個三極管都搞定了。
ID:708768 發表于 2022-1-7 12:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
因為引腳限制,按鍵和控制芯片不在一個板上,從按鍵板上我只能拉一根線過來,所以才想在控制板上電平轉換的
ID:401564 發表于 2022-1-7 13:18 | 顯示全部樓層
就用一個三極管或者一個MOS管就行,元件可能多一點,如果你手頭上有單個門電路,用反相器也是一樣的關于反相器的懸空,要看這個IC的數據手冊才知道的,一般的數據手冊里面是有說明的
ID:301191 發表于 2022-1-7 20:43 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1000717 發表于 2022-1-8 14:20 | 顯示全部樓層
整個采集此按鍵ADC,收到后將數據DMA發送并儲存,將這個數據放在While語句中,對高低電平進行復位。
