查看: 2278|回復: 11
下面單片機代碼為什么開關可以不能切換?
ID:72649 發表于 2022-1-6 20:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
if(KEY1==1)
                                delay_ms(50);
                                         { DCF=0;   }delay_ms(200);
                                         {  FMQ=0; delay_ms(2000); JSJDQ=0;}delay_ms(2000);delay_ms(2000);
                                         { JRJDQ=1; }delay_ms(2000);
                                         { JRJDQ2=1;   }
                                delay_ms(200);
                                 { DCF=1;   }delay_ms(200);
                                 { FMQ=1;  delay_ms(2000); JSJDQ=1;}delay_ms(2000);delay_ms(2000);delay_ms(2000);
                                 { JRJDQ=0;   }delay_ms(2000);
                                 { JRJDQ2=0;   }
ID:965645 發表于 2022-1-6 20:53 | 只看該作者
建議把全部的程序發出來,只有一部分不容易判斷問題,起碼延時函數的字節大小,IO口的定義要能看到
ID:883242 發表于 2022-1-6 23:39 | 只看該作者
給出變量定義,以及硬件電路圖,別人才能知道你說的“開關”是個什么玩意兒。
ID:213173 發表于 2022-1-7 06:22 | 只看該作者
樓主壇齡7年還看不出這樣的代碼問題在哪?
ID:956872 發表于 2022-1-7 07:52 來自觸屏版 | 只看該作者
開關不能切換,你這KEY標志位沒清吧
ID:584814 發表于 2022-1-7 08:24 | 只看該作者
高手的程序都沒有注釋且只能看片段,沒有懸絲診脈的水平搞不定
ID:65956 發表于 2022-1-7 08:34 | 只看該作者
你里面延時時間太長,容易造成好像無反應狀態,其實如果只是作個短接開關進行切換功能的話,它是有反應的,只是你延長時間太長,有可能造成單片機超時復位,建議在長延時中間插入喂狗
ID:908826 發表于 2022-1-7 08:43 | 只看該作者
你節選一段程序,確實不方便大家進行思考
ID:328305 發表于 2022-1-7 09:08 | 只看該作者
KEY1=1,運行第一個,否則是第二個,不能切換,是KEY1 沒變換
ID:1000469 發表于 2022-1-7 09:30 | 只看該作者
你這程序沒有操作KEY,還有你這按鍵接的上拉啊,是不是沒幅值KEY初始化低電平
ID:72649 發表于 2022-1-7 20:01 來自觸屏版 | 只看該作者
城夫子 發表于 2022-1-7 09:30
key是開關,要么接通,要么斷開。
ID:72649 發表于 2022-1-7 20:03 來自觸屏版 | 只看該作者
key不是按鍵,是開關。不是接通,就是斷開
