查看: 3911|回復: 15
ULN2003芯片使用的相關問題 請教大家
ID:1000365 發表于 2022-1-6 18:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ULN2003芯片 能否 輸出高電平?
開漏電要加個 上拉電阻 實現 高電平;
但為什么 蜂鳴器 給個 脈沖信號的時候
可以 直接接 不用接上拉電阻 就能出聲啊? IO口直接高低高低的給就出聲了
還有個問題是 :
單片機IO口連接 NPN的話 (集電極接電源后) 低電平是 關,高電平是開,
連接PNP基集的話,(發射集連電源后) 低電平是開,高電平是關,對嗎?
兩個三極管 控制正好反過來了嗎??
ID:1000365 發表于 2022-1-6 19:01 | 顯示全部樓層
蜂鳴器是這么接的
ID:883242 發表于 2022-1-6 19:26 | 顯示全部樓層
蜂鳴器接在電源和2003之間當然能響,我都不懂你迷惑什么?
ID:1000365 發表于 2022-1-6 19:32 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-1-6 19:26
就是 我學蜂鳴器的時候 說要給高低高低的脈沖信號,(無源蜂鳴器)
但是學2003的時候 說2003不給上拉電阻 出不來高平。
就是2003怎么給出來的高低信號,不是說沒上拉電阻 就沒有 高平嗎?
ID:1000365 發表于 2022-1-6 19:43 | 顯示全部樓層
蜂鳴器確實是在 電源和2003之間,
但是我單片機控制2003的時候,2003出不來高平,
我IO口 輸出1和0 到2003時候   2003輸出的都是 高阻和低平。
是不是說 蜂鳴器不需要高平啊?
ID:883242 發表于 2022-1-6 19:47 | 顯示全部樓層
ty86391101 發表于 2022-1-6 19:32
但是學2003的時候 說2003不給上拉電 ...
無源器件根本就不懂什么高電平低電平,你考慮這些沒用的東西干什么?
無源器件只要知道有電沒電就行了。
ID:1000365 發表于 2022-1-6 19:52 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-1-6 19:47
無源器件只要知道有電沒電就行了 ...
哦哦,那我理解了,
那第二個問題 那個NPN跟 PNP控制的時候
把NPN和 PNP當開關用的話  IO口 那么輸出信號是對的嗎?
ID:883242 發表于 2022-1-6 21:43 | 顯示全部樓層
ty86391101 發表于 2022-1-6 19:52
哦哦,那我理解了,
NPN射極接地或PNP射極接VCC都是射極放大器,反向的。
NPN集極接VCC或PNP集極接地都是射隨器,同向的。
ID:1000365 發表于 2022-1-7 00:33 | 顯示全部樓層
就是這種的,這是共發射極放大電路吧?
io給低電平就導通,io給高電平就截止對嗎?
如果我單片機拿走了。
IO口沒電的話,是一直導通狀態嗎?
ID:491875 發表于 2022-1-7 07:53 | 顯示全部樓層
你需要學習一些基礎知識!
ID:83345 發表于 2022-1-7 09:59 | 顯示全部樓層
同意10樓觀點,當掌握了三極管驅動的基礎知識,知道啥是達林頓管的時候,就不會問這些問題了
ID:617449 發表于 2022-1-7 10:26 | 顯示全部樓層
你先把ULN2003弄明白吧
ID:486279 發表于 2022-1-7 12:24 | 顯示全部樓層
芯片內部有上拉電阻
ID:401564 發表于 2022-1-7 14:00 | 顯示全部樓層
這原本是一個很簡單的問題,基礎學好點就不會的這樣的問題了
1,單純的分析開和關,你只要記住一點:三極管導通了,就相當于C和E極短路了,但電流是有方向的,箭頭的方向就是電流的方向,然后帶個你要分析的電路出來,導通狀態把C和E短路,截止狀態,把三極管擦除
2.學習好PNP和NPN的導通條件
ID:1000365 發表于 2022-1-7 20:03 | 顯示全部樓層
RE: ULN2003芯片使用的相關問題 請教大家
本帖最后由 ty86391101 于 2022-1-7 22:26 編輯
哦,謝謝 大概弄明白了
ID:1000365 發表于 2022-1-7 22:58 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-1-7 14:00
1,單純的分析開和關,你只要記住一點:三極管導 ...
哦, 謝謝
