查看: 1806|回復: 4
下面幾個項目有哪些合適的國產芯片推薦?
ID:668004 發表于 2022-1-6 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.有一個3.7V&100mAh的鋰電池,如果要轉換成±12V,有哪些合適的國產芯片推薦?
2.有一個12V&100mAh的鋰電池,如果要轉換成-12V,有哪些合適的國產芯片推薦?
3.需要將音頻、超聲波/射頻信號做放大,有哪些合適的國產芯片推薦?信號幅度12V
ID:149451 發表于 2022-1-7 16:47 | 顯示全部樓層
聽說有個IC貌似叫34603
ID:668004 發表于 2022-1-10 17:46 | 顯示全部樓層
w1179benp 發表于 2022-1-7 16:47
聽說有個IC貌似叫34603
那個可以3.7V到-12?
ID:313048 發表于 2022-1-10 17:56 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2022-1-10 17:46
那個可以3.7V到-12?
34063可以升負壓,如果只是給放大器使用的話是可以的,因為本身這個芯片的帶載能力不是很強。
ID:1001218 發表于 2022-1-10 22:57 | 顯示全部樓層
1.3.7V轉換成±12V,推薦:LM2596S,最大輸出電流3A
2.12V&100mAh,轉換成-12V,推薦:XL4005,最大輸出電流5A
