查看: 3261|回復: 11
關于51單片機的定時器問題
ID:966089 發表于 2022-1-6 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 菜菜的周某人 于 2022-1-6 12:11 編輯
大家好,我想問下,現在我51單片機同時使用了兩個定時器,即定時器0和定時器1,分別是50ms和20ms的中斷,中斷服務函數里分別是進中斷20次閃爍LED1和進中斷50次閃爍LED2,我的初始目的是將兩個作為1s對比,但是現在問題現象是這兩個燈的閃爍頻率不是設定的1s了,反而閃爍頻率極快,類似是程序紊亂了,這是為什么?麻煩論壇大佬幫忙指導下。
ID:161164 發表于 2022-1-6 14:52 | 顯示全部樓層
個別問題要先貼代碼才能討論下去
ID:313048 發表于 2022-1-6 15:39 | 顯示全部樓層
盲猜用到同個全局變量了
ID:944369 發表于 2022-1-6 15:44 | 顯示全部樓層
分開寫代碼
ID:213173 發表于 2022-1-6 16:50 | 顯示全部樓層
用一個定時器能解決的事情不要開兩個定時器,等玩熟了開幾個定時器都不會互擾。
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit LED1=P1^0;
  3. sbit LED2=P1^1;
  4. unsigned char count1,count2;
  5. void InitTimer0(void)//10毫秒@12.000MHz
  6. {
  7.     TMOD = 0x01;
  8.     TH0 = 0xD8;
  9.     TL0 = 0xF0;
  10.     EA = 1;
  11.     ET0 = 1;
  12.     TR0 = 1;
  13. }
  14. void main(void)
  15. {
  16.         InitTimer0();
  17.         while(1);
  18. }
  19. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  20. {
  21.         TH0 = 0xD8;
  22.         TL0 = 0xF0;
  23.         if(++count1==5)
  24.         {
  25.                 count1=0;
  26.                 LED1=~LED1;
  27.         }
  28.         if(++count2==2)
  29.         {
  30.                 count2=0;
  31.                 LED2=~LED2;
  32.         }
  33. }
ID:955673 發表于 2022-1-6 17:33 | 顯示全部樓層
猜在 100 MS 時,中斷打架了
ID:956872 發表于 2022-1-7 08:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
冰火風輪 發表于 2022-1-6 17:33
猜在 100 MS 時,中斷打架了
中斷有先后順序,怎么會發生打架。如果中斷間隔很短,中斷里要運行的代碼時間超出中斷時間,才會錯亂吧。像他幾十ms的中斷應該不至于打架。同時中斷也是最高優先級先運行完再運行次優先級的吧。
ID:82067 發表于 2022-1-7 15:24 | 顯示全部樓層
一般情況是個別數據忘記清零了,
ID:908826 發表于 2022-1-7 15:35 | 顯示全部樓層
程序貼出來,你這個可能的錯誤原因不是唯一的,x
ID:966089 發表于 2022-1-7 17:56 | 顯示全部樓層
謝謝大家的回復,問題找到了,由于我是以賦實參進行定時器初始化的,所以定時器0和1的兩次初始化的TMOD寄存器先后沖突了,我將賦值操作改成位或操作就可以了
ID:526543 發表于 2022-1-8 15:02 | 顯示全部樓層
建議先搞一個吧  把代碼粘貼上了 不然沒辦法差錯
ID:484706 發表于 2022-1-9 13:16 | 顯示全部樓層
程序可以進行仿真,看看目標端口變化的情況,或者直接上示波器看LED燈控制端口的波形情況,懷疑是不是在中斷里面沒有清零定時器
