查看: 3870|回復: 6
單片機計時器程序中如何添加蜂鳴器功能?
ID:1000224 發表于 2022-1-6 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是一個計時器,總共100分鐘倒計時,開始時蜂鳴器響一下,然后倒計時到10分鐘,5分鐘,1分鐘各響一下
倒計時我已完成,現在這個蜂鳴器提示不知道怎樣添加,求指導
#include<reg51.h>
#define KeyPort P1
sbit Key_UP=P1^4;         //啟動
sbit Key_DOWN=P1^5;         //暫停
unsigned char KeyV,TempKeyV,num;
sbit P25=P2^5;//數碼管第1位
sbit P26=P2^4;//數碼管第2位
sbit P29=P2^3; //數碼管第3位
sbit gang=P2^0;          ///分隔符
sbit P27=P2^1;//數碼管第5位
sbit P28=P2^2;// 數碼管第6位
sbit P12=P1^6;//時間加
sbit P13=P1^7; //時間減
sbit fmq=P1^3;
sbit JDQ=P3^4;//繼電器
unsigned int js;
unsigned int ds=1000,x,y;//倒計時初始時間,加時,減時  30分鐘
unsigned char jsflag;
static unsigned int i;
unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
void tiaojie(void);
void Delay(unsigned int ii)        //1MS
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++);
        EA = 1;                                        //允許CPU中斷
        ET0 = 1;                                 //定時器0中斷打開
        ET1=1;                                        //定時器1中斷打開
        TMOD = 0x11;                        //設定時器0 1為模式1,16位模式
        TH0=0xB8;
        TL0=0x00;                                //設定時值為(20ms)
        TH1=0xdc;                                        //設定時值為(10ms)
        TL1=0x00;
        TR0 = 1;
        TR1=1;
        KeyV = 0;
        TempKeyV = 0;
        jsflag=0;
        while(1);
//定時器0中斷外理中鍵掃描和顯示
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
  TH0=0xB8;
  TL0=0x00;                                //設定時值為20000us(20ms)
  if (!Key_UP)
    KeyV = 1;
  if (!Key_DOWN)
    KeyV = 2;
          if(P12==0)
                   Delay(20);
                   if(P12==0)
                   ds=ds+100;//定時加1分鐘         (調節精度)
                   while(!P12);
          if(P13==0)
                   Delay(20);
                   if(P13==0)
                   ds=ds-100; //定時減1分鐘
                   while(!P13);
   if (KeyV!= 0)      //有鍵按下
      Delay(10);   //延時防抖  按下10ms再測
      if (!Key_UP)
        TempKeyV = 1;
          if (!Key_DOWN)
        TempKeyV = 2;
           if (KeyV == TempKeyV)   //兩次值相等為確定接下了鍵
                   if (KeyV == 1)
                      jsflag=0;
                       if(ds==0)
                                       ds=100;
                       js=js+1;
                       JDQ=1;   //繼電器吸合
                       if(js==50)
                         js=0;
                         ds=ds-1;
                                        if(KeyV==2)
                                                jsflag=1;
   if(jsflag==1)
                   JDQ=0;
   if(ds==0)
           JDQ=0;
           jsflag=1;
           KeyV=0;
void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
        TH1=0xdc;
        TL1=0x00;
        x=ds/10000;
        P0=LEDDis[x]; //分鐘百位
        P25=0;
        Delay(2);
        P25=1;
        y=(ds%10000)/1000;//分鐘十位
        P0=LEDDis[y];
        P26=0;
        Delay(2);
        P26=1;
        P0=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分鐘各位
        P29=0;
        Delay(2);
        P29=1;
        P0=0xbf; //分鐘與秒的間隔符
        gang=0;
        Delay(2);
        gang=1;
        P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
        if(((ds%1000)%100)/10>=6)          //滿60,百位減一
                ds=ds-10;
                P0=LEDDis[6];
        P27=0;
        Delay(2);
        P27=1;
        P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒個位
        P28=0;
        Delay(2);
        P28=1;
if(P25=1 P26=P29=0;)
fmq=1;
ID:161164 發表于 2022-1-6 15:43 | 顯示全部樓層
你的仿真都把蜂鳴器和繼電器的控制腳接在一起
還有必要改嗎?
另外,不要在中斷里用while()和delay
ID:1000224 發表于 2022-1-6 16:57 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-1-6 15:43
還有必要改嗎?
這個該如何改,苦惱
ID:57657 發表于 2022-1-6 17:45 | 顯示全部樓層
你這程序框架有嚴重問題,定時器中斷里還用了這么多delay函數?
無法修改,只能從頭寫。
ID:213173 發表于 2022-1-6 20:27 | 顯示全部樓層
樓主確定這個程序能通過編譯?基本作廢,重新寫吧。參考回帖http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... 6409&highlight=
ID:841538 發表于 2022-1-7 10:08 | 顯示全部樓層
很多地方語法有問題,這些代碼無法運行,用proteus不能仿真。
ID:57657 發表于 2022-1-7 11:59 | 顯示全部樓層
你可以照著這個程序框架修改
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-214058-1.html
