查看: 2570|回復: 8
有沒有好一點的單片機定時器掃描方式,我不太懂怎么去掉消抖動延時
ID:997110 發表于 2022-1-6 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 函 數 名 : Scanf_Key
* 功能說明 : 按鍵掃描
* 形    參 : mode:1連按,0單擊
* 返 回 值 : 按下的按鍵對應的值,如KEY1返回1
* 備    注 : PA0(KEY1)、PB1(KEY2)、PC13(KEY3)
unsigned char Scanf_Key(unsigned char mode)
        static unsigned char flag = 0;                                                //默認沒有標記按下
        if(mode)        flag = 0;        //mode=1時,允許連續觸發,不檢測松手
        if((KEY1 == 1 || KEY2 == 0 || KEY3 == 0) && flag == 0)        //當按鍵按下,并且沒有被標記按
                flag = 1;                                                        //標記按下
                Delay_Ms(10);                                                //等待抖動消失
                if(KEY1 == 1)                return 1;                //如果按鍵還是按下的狀態,那么是真的按下了
                else if(KEY2 == 0)        return 2;                //返回相應的值
                else if(KEY3 == 0)        return 3;
        else if((KEY1 == 0 && KEY2 == 1 && KEY3 == 1) && flag == 1)        //如果所有按鍵都松開了,并且被標記過按下
                flag = 0;        //標記松開,允許下一次檢測
        return 0;
ID:161164 發表于 2022-1-6 16:15 | 顯示全部樓層
分享我常用的代碼
簡潔高效,不用延時
  1. sbit KEY_P30 = P3^0;
  2. sbit KEY_P31 = P3^1;
  3. sbit KEY_P32 = P3^2;
  4. sbit KEY_P33 = P3^3;
  5. unsigned char key_Proc()
  6. {
  7.         static unsigned int Delay_XD=0;                        //消抖計數
  8.         unsigned char key_Value = 0;
  9.         if(!KEY_P30 | !KEY_P31 | !KEY_P32 | !KEY_P33)
  10.         {
  11.                 if(Delay_XD<0xFFFF)Delay_XD++;
  12.                 if(Delay_XD==0xFF)                        //消抖
  13.                 {
  14.                         if(!KEY_P30)key_Value = 1;
  15.                         if(!KEY_P31)key_Value = 2;
  16.                         if(!KEY_P32)key_Value = 3;
  17.                         if(!KEY_P33)key_Value = 4;
  18.                 }
  19.         }
  20.         else                                                        //按鍵抬起
  21.                 Delay_XD=0;                                        //Delay_XD清0
  22.
  23.         return key_Value;
  24. }
ID:965645 發表于 2022-1-6 21:01 | 顯示全部樓層
sbit S1=P3^4;
void delay(uint a)          //延時函數
     while(a--);
if(S1==1)                  //證明加速按鍵按下,為加
            delay(1000);    //去抖
                if(S1==1)          //再次確認
                  jiasu();
        while(S1==1);
這樣消抖的話也是可以的
ID:47286 發表于 2022-1-6 23:47 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-1-6 16:15
分享我常用的代碼
簡潔高效,不用延時
這方法也不錯 有一點請教一下
這句放在函數內 每次進入會重新賦值0么
ID:997110 發表于 2022-1-7 11:50 | 顯示全部樓層
分享我常用的代碼
簡潔高效,不用延時
如果我用觸摸屏,這個函數會不會延遲觸點
dzbj 發表于 2022-1-6 23:47
這方法也不錯 有一點請教一下
靜態 松開才清零
ID:57657 發表于 2022-1-10 13:01 | 顯示全部樓層
1毫秒定時器中斷內定義一個的 static unsigned char 的變量,幾個按鍵定義幾個該變量。
每一次中斷檢測到按鍵按下則加1,加到255為止防止溢出,松開清0。
加到25毫秒以上視為按鍵按下,不要用什么delay的軟件延時。
ID:161164 發表于 2022-1-10 21:59 | 顯示全部樓層
這方法也不錯 有一點請教一下
不會
C語言的靜態變數了解一下
ID:161164 發表于 2022-1-10 22:03 | 顯示全部樓層
XXX飛飛飛 發表于 2022-1-7 11:50
如果我用觸摸屏,這個函數會不會延遲觸點
觸摸屏也要消抖?
如果感覺延遲了可適當減少if(Delay_XD==0xFF)中的比較值
