查看: 4143|回復: 16
學了一個多星期單片機,做了一個按鍵單雙擊代碼,死活不運行,不知哪出錯了
ID:999983 發表于 2022-1-6 10:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大家幫忙看看
我的意思是,按一下松鍵,等600US,還沒有鍵再次按下,即單擊;一次按下后松鍵計時,在600US內再有鍵按下,即雙擊。
在邏輯上應該沒錯啊,因為我在51圖形化編程上以這樣的思路實現了的,但那是小孩玩的,用那也不是長久這計,這下真不知錯哪了,請高手指點一二,小弟不甚感激!
#include <reg52.h>
sbit  KEY=P3^2;
sbit  LED=P0^0;
sbit  LED2=P0^5;
uchar  num;i;
void init_t0()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-922)/256;
        TL0=(65536-922)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void delay (uint ms)
{  uchar j;
   while(ms--)
   for(j=0;j<120;j++ );
void keyscan()
{     if(KEY==0)
         { delay(5);
           if(KEY==0)
             { while(!KEY)
               {i=i+1;num=0;}
{  init_t0();
   KEY=1;
   i=0;
   LED=1;
         keyscan();
         if(num>600)
           {i=0;}
         if(i==2)
           {LED=0;}
         if(i==1&&num==600)
           {LED=1;}
void t0() interrupt 1
          num++;
ID:716656 發表于 2022-1-6 11:13 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-195612-1.html   里面有幾個工程附帶protues仿真。有單雙擊的程序你看看
ID:161164 發表于 2022-1-6 11:25 | 只看該作者
有幾個錯處
num是uchar,數值范圍0~255,不會上到600
while(!KEY)
               {i=i+1;num=0;}這句代碼使得按下按鍵那段時間,i被加了上千次,在0~255之間循環
         if(i==1&&num==600)
           {LED=1;}  對小系統(while(1)循環時間快過定時器中斷時間)來說,這句沒問題,如果是大系統或代碼中有阻塞式延時,num的值在每次比較時未必一定會相差1,如上次比較是599,下次有機會是601/602
ID:999983 發表于 2022-1-6 11:53 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-1-6 11:25
有幾個錯處
多謝大師的解說,作為以前的老電工來說,有空想進一步學點單睡片機充實自已,看來還有漫長的路要走……
ID:401564 發表于 2022-1-6 12:54 | 只看該作者
代碼都不用看就知道不行了,別說是一個星期,就是一萬年都不行
600uS
就是0.6mS,你就是單身30年,都沒有這手速!
雙擊一般是500mS,mS,mS,mS!
而且,雙擊檢測必需要有一個標志位,用來區分是首次按下還是第二次按下
ID:57657 發表于 2022-1-6 13:22 | 只看該作者
你可以看下這個帖子的13樓
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-216155-1.html
ID:161164 發表于 2022-1-6 14:50 | 只看該作者
15527262695 發表于 2022-1-6 11:53
大師不敢當
活到老學到老,不懂可以問,歡迎交流
ID:488334 發表于 2022-1-6 19:35 | 只看該作者
有的人為什么評論這么遭人嫌棄呢?人又不是萬能的,對待初學者應該要包容點,是誰我就不說了,反正好多帖子都看到那個誰。在這推薦一個我比較喜歡的大佬@ wulin
ID:401564 發表于 2022-1-7 12:56 | 只看該作者
tatachaoren 發表于 2022-1-6 19:35
有的人為什么評論這么遭人嫌棄呢?人又不是萬能的,對待初學者應該要包容點,是誰我就不說了,反正好多帖子 ...
可以直接點名說我,沒有關系的,我不會介意的
ID:401564 發表于 2022-1-7 13:04 | 只看該作者
遭人嫌棄這個是你的感覺
我不會去貶低任何一個人,但如果不是很精確的技術問題本身,我可能會帶有調侃,如果你覺得,這就是嫌棄,那就是你個人的感覺,我不可能做到讓所有人都感覺很好
沒有那個必要,我的初衷是好的,針對問題本身,我會有對應的解答,這就行了
我不需要去迎合每個人,如果你覺得這是嗟來之食,那是你的事,我做我的,你說你的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
MOVEORDIE + 5 贊一個!
ID:86450 發表于 2022-1-7 16:15 | 只看該作者
我感覺  圖形化編程 時序 是不嚴格的。
ID:999983 發表于 2022-1-26 21:49 | 只看該作者
又學了一段時間,回頭看,確實是有點S了,看來模塊化編程確實是個害人的東西....謝謝各位指點!
ID:624769 發表于 2022-1-26 23:54 | 只看該作者
15527262695 發表于 2022-1-26 21:49
和模塊化編程關系不大, 拿個計算器,按好   1 ,+ ,  1    然后打開秒表,不停的按狂按 +  計時1分鐘,大多數人,1分鐘 連500都到不了,就算能達到600, 一分鐘60 秒  也就是 0.1秒  按鍵間隔, 既100ms , 你設600us 是絕對不可能 完成雙擊的。
ID:908826 發表于 2022-1-27 09:06 | 只看該作者
uchar  num;i;,我從上往下看,看到這里發現了這個錯誤,num和i之間用英文符號的逗號。
ID:149988 發表于 2022-1-27 20:44 | 只看該作者
做成短按鍵、長按鍵有不同反應較難一點,如果用將長按變成按兩次,就比較簡單。下面程序,按一次鍵時,為短按,短按LED_1點亮。按兩次鍵時,為長按,長LED_2點亮。
#include < reg51.h >
#include <intrins.h>
sbit k1=P1^0;        //
sbit LED_1=P0^7;
sbit LED_2=P0^0;
unsigned char Time;
unsigned char i;
void delay(unsigned int ms)        /
        unsigned char x,y;
        for(x=0;x<ms;x++)
          for(y=0;y<120;y++);
void key_scan()          //
        i=0;
        if(k1==0)               /
                delay(5);
                if(k1==0)             /
                  while(!k1);        /
                        i=++i;
void  main()
  P0=0x00;
                        key_scan();
                        if(i==1)
                                LED_1=1;
                        if(i==2)
                                LED_2=1;
ID:482293 發表于 2022-1-27 21:09 | 只看該作者
模塊化就像你上面說的,主要是用來給小孩或者初學者鍛煉邏輯思維用的
ID:139866 發表于 2022-1-28 15:40 | 只看該作者
Dinosaur 發表于 2022-1-27 21:09
你怎么會有這種想法,試試幾萬行不用模塊化編程?
