查看: 3135|回復: 10
一個運放恒流電路有固定誤差的原因
ID:879348 發表于 2022-1-4 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設置300mA實際只有240,設置120只有60,,通過測量1腳3腳并不相等,理論上是相等才不會有誤差
ID:883242 發表于 2022-1-4 18:15 | 顯示全部樓層
誤差是個固定值60mA就太容易解釋了,60mA*0.025=1.5mV,而運放Vos是4.5mV已經是超水平發揮了好不好?
ID:94031 發表于 2022-1-4 18:46 | 顯示全部樓層
你的 AP045N 選的不合適 ID 竟然是75A,實際才用 0.3A。
ID:332444 發表于 2022-1-4 21:08 | 顯示全部樓層
TL431典型的恒流源電路
ID:815949 發表于 2022-1-4 23:57 | 顯示全部樓層
運放失調電壓一定是存在的,電流要求這么準確,調零電路是必須的。
ID:883242 發表于 2022-1-5 00:07 | 顯示全部樓層
william_wangxb 發表于 2022-1-4 23:57
不用調零,換“chopper stabilized operational amplifier”即可,典型如ICL7650。
另外PCB的畫法也非常重要,大電流怎么走,電流信號采集從哪里走都要講究一下。
ID:815949 發表于 2022-1-7 00:08 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-1-5 00:07
另外PCB的畫法也非 ...
搞電路設計成本也必須要考慮,自帶調零的器件省去了調零,但是價格也不便宜,加上最近芯片又漲價的厲害
ID:401564 發表于 2022-1-7 13:52 | 顯示全部樓層
如果你是用來驅動LED的,是沒有必要用運放來驅動的
可以用PT4115這種LED驅動IC來驅動,可以PWM控制
整體下來的成本是要比用運放節省不少的
如果電源為電池供電,可以用升壓型的TPS61169
如果不是LED的話,樓上已經說明了,輸入偏移電壓太大了,影響精度,可以換偏移電壓低點的運放
ID:883242 發表于 2022-1-7 20:36 | 顯示全部樓層
william_wangxb 發表于 2022-1-7 00:08
ICL7650幾個錢?調零電位器不要錢?電位器占用PCB不要錢?電位器安裝不要錢?到底誰便宜???
ID:815949 發表于 2022-1-9 18:03 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-1-7 20:36
你到底懂不懂硬件?懂不懂什么是調零電路?還電位器?是不是除了這個你不懂別的?如果你是做硬件開發的,估計也是不計成本的開發那種,只能 呵呵
ID:883242 發表于 2022-1-9 18:19 | 顯示全部樓層
william_wangxb 發表于 2022-1-9 18:03
你到底懂不懂硬件?懂不懂什么是調零電路?還電位器?是不是除了這個你不懂別的?如果你是做硬件開發的, ...
7650價格3塊。你的調零電路電路多少錢?你會畫調零電路的原理圖嗎?畫一個給我看看讓我也樂一樂。
