查看: 2474|回復: 4
單片機四位數碼管顯示程序問題
ID:836780 發表于 2022-1-4 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
      我用的是帶74hc595編碼的四位數碼。但是顯示時為什么像流水燈一樣,不能一起顯示,每一個數碼管之間也有延時。我加大時間就像流水燈,減少數據他就不停的閃,但是最后一個數碼管沒什么問題,顯示正常,就前面三個。。請各位幫幫忙大佬。
   BH1750temmp=result1750;
       BH1750temmp = Display123[result1750 / 1000];
               HC595_Send(BH1750temmp);
        SMG_Sele(0);
        delay_ms(5);
        BH1750temmp = Display123[result1750 / 100%10];
        SMG_Sele(1);  //
        delay_ms(5);
        BH1750temmp = Display123[result1750 / 10%10];
        SMG_Sele(2);  //
        delay_ms(5);
        BH1750temmp = Display123[result1750 % 10];
        SMG_Sele(3);
        delay_ms(5);
最佳答案
查看完整內容
用定時器顯示,不要用Delay 就沒事了
ID:624769 發表于 2022-1-4 16:23 | 只看該作者
ID:883242 發表于 2022-1-4 20:20 | 只看該作者
595的12腳接哪里了,軟件上又是怎么處理的,這才是595顯示不閃的最核心問題。
ID:979299 發表于 2022-1-4 22:39 | 只看該作者
問題可能不是出在這段進位程序,查一下段碼表和數碼管是否對應,還有位碼是不是對的,這是用串口控制鎖器的方式,通信線要接對
ID:836780 發表于 2022-1-5 16:54 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-4 16:23
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us;                                 //ê±¼ä¼óÔØ
        SysTick->VAL=0x00;                                        //Çå¿Õ¼ÆêyÆ÷
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //¿aê¼μ1êy
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));        //μè′yê±¼äμ½′ï
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //1رռÆêyÆ÷
        SysTick->VAL =0X00;                                       //Çå¿Õ¼ÆêyÆ÷
還是沒有用
