查看: 3030|回復: 8
C51單片機有4個按鈕控制4個LED,程序上電LED高電平,如何修改成上電低電平?謝謝
ID:384552 發表于 2022-1-4 15:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C51,有4個按鈕控制4個LED,程序上電LED高電平,初學不懂C語音,請問如何修改成上電低電平,謝謝
/C51,有4個按鈕,按鈕1按下,LED1亮;
//按鈕2按下,LED1滅,LED2亮;以此類推,
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^1; //led燈,
sbit led2=P1^2; //led燈,
sbit led3=P1^3; //led燈,
sbit led4=P1^4; //led燈,
sbit key1=P2^1; //按鍵,
sbit key2=P2^2; //按鍵,
sbit key3=P2^3; //按鍵,
sbit key4=P2^4; //按鍵,
void delay(unsigned int t) //延時函數
while(--t);
if(key1 == 0) //如果高電平按下按鍵就==1
delay(200); //按鍵防抖
if(key1 == 0)
led1=1; //如果低電平亮就=0
led2=0;
led3=0;
led4=0;
if(key2 == 0)
delay(200); //按鍵防抖
if(key2 == 0)
led1=0; //如果低電平亮就=0
led2=1;
led3=0;
led4=0;
if(key3 == 0)
delay(200); //按鍵防抖
if(key3 == 0)
led1=0; //如果低電平亮就=0
led2=0;
led3=1;
led4=0;
if(key4 == 0)
delay(200); //按鍵防抖
if(key4 == 0)
led1=0; //如果低電平亮就=0
led2=0;
led3=0;
led4=1;
ID:8455 發表于 2022-1-4 16:24 | 只看該作者
在主函數內將LED腳初始化為0即可,在while循環前 加上led1=o;
ID:908826 發表于 2022-1-4 16:36 | 只看該作者
上電高電平,這個我咋覺得你就算在程序給他拉低,在通電一瞬間到程序運行到拉低那句程序這個極短的時間間隔內還是高電平。
ID:57657 發表于 2022-1-4 16:51 | 只看該作者
13205495918 發表于 2022-1-4 16:36
上電高電平,這個我咋覺得你就算在程序給他拉低,在通電一瞬間到程序運行到拉低那句程序這個極短的時 ...
STC8已經把這個問題解決了,IO口上電瞬間高阻狀態。
ID:979299 發表于 2022-1-4 16:56 | 只看該作者
加一句就行了,另外格式整理了一下,便于查看
#include<reg52.h>
        while(--t);
        P1=0x00;
                        delay(200); //按鍵防抖
                        if(key1 == 0)
                                led1=1; //如果低電平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=0;
                                led4=0;
                if(key2 == 0)
                        delay(200); //按鍵防抖
                        if(key2 == 0)
                                led1=0; //如果低電平亮就=0
                                led2=1;
                                led3=0;
                                led4=0;
                if(key3 == 0)
                        delay(200); //按鍵防抖
                        if(key3 == 0)
                                led1=0; //如果低電平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=1;
                                led4=0;
                if(key4 == 0)
                        delay(200); //按鍵防抖
                        if(key4 == 0)
                                led1=0; //如果低電平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=0;
                                led4=1;
ID:509408 發表于 2022-1-4 17:00 | 只看該作者
如樓上所說,51單片機上電瞬間有極短的高電平,如果你想拉低可以接三極管、反相器把電平 翻轉為低平。除非一些場合需要大多是沒必要這么做。 為了防止誤操作,可以上電時軟件延時一下規避上電不受控的高電平時間。
ID:384552 發表于 2022-1-4 17:55 | 只看該作者
興安xa 發表于 2022-1-4 16:56
#include
通過,謝謝
ID:384552 發表于 2022-1-4 17:59 | 只看該作者
發現修改sbit led2=P1^2; //led燈,
sbit key4=P2^4; 引腳后仿真無效,如 led2=P1^2改成led2=p3.0;
ID:384552 發表于 2022-5-18 23:29 | 只看該作者
#include
謝謝您的答復
