查看: 1981|回復: 4
關于PIC 24C02與24C04編程上的不同?
ID:972556 發表于 2022-1-4 14:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
24C02與24C04編程上的不同是什么?我之前用c02能正常讀寫,換成04后不可以了
ID:313048 發表于 2022-1-4 18:13 | 只看該作者
地址不同,24C02地址最大就255,24C04地址翻了一倍,你看數據手冊寫地址的時候要怎么寫
ID:96682 發表于 2022-1-4 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者
這涉及到多方面,容量不同,型號不同,另外監控程序可能也得改
ID:962286 發表于 2022-1-5 09:52 | 只看該作者
24C04比24C02地址多一倍,其他沒啥不同的,有點懷疑你之前24C02的程序是不是真的調通了。
ID:624769 發表于 2022-1-5 10:23 | 只看該作者
24C04 如果你只用其中的 256字節的話, 可以直接照搬 24C02 的程序。 唯一就是,A1,A2 的引腳 要和之前 24C02 的上拉下拉一致。
